подсватка ступенек
Закрыто
podzorin
подсватка ступенек
Сообщение podzorin »
подкажить плиз подсветку ступенек на даче на другый поверх коли став на одну ступеньку по бокам загорилося свитло и так до 10 ступенек
потим свитло авпоматически отключилось
YS
Re: подсватка ступенек
Сообщение YS »
Первое, что приходит в голову - установить сбоку ступеньки ИК датчик с таймером, управляющий какими-нибудь осветительными приборами по краям ступенек. :idea: ИМХО МК тут не при чем.
podzorin
YS писал(а):Первое, что приходит в голову - установить сбоку ступеньки ИК датчик с таймером, управляющий какими-нибудь осветительными приборами по краям ступенек. :idea: ИМХО МК тут не при чем.
цей прием прост
а напику можно став наодну ступень плавно в ключаються канали коли некто не поднимаеться плавно отключаються
YS
Сообщение YS »
Так а в чем проблема? Просто ставим RC цепь для задержки... Как-то так:
ВНИМАНИЕ!!! Схема рисовалась на скорую руку, и может содержать (и, скорее всего, содержит) ошибки типа несогласования полярности импульсов и т.п. Номиналы так же не рассчитывались. Схема только иллюстрирует возможный концепт. Предполагается светодиодная подсветка.
Про одновибратор можно почитать тут: http://saprcentr.ru/content/view/474/32/
R6 задает ток светодиода подсветки. Каскад на транзисторе - стабилизатор тока на эмиттерном повторителе.
R5 - C2 задает скорость включения/погасания;
R4 - C1 задает длительность освещения;
OP1 - усилитель сигнала с фотодиода; предполагается работа на отражение; ИК-светодиод засветки не показан;
(7.51 КБ) 2032 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
podzorin писал(а):подкажить плиз подсветку ступенек на даче на другый поверх коли став на одну ступеньку по бокам загорилося свитло и так до 10 ступенек
На дачах сейчас модно (да и практично) ставить датчики движения, которые управляют освещением. Заряжаются от солнечных элементов или работают от блоков питания.
wvw
Сообщение wvw »
YS писал(а):ИМХО МК тут не при чем.
Имхо, очень даже при чём.
Если лестница более-менее длинная, то включение освещения "подножной" ступеньки будет не очень удобно.
Лучше если при сработке датчика крайней ступени будет включаться освещение сразу двух трёх следующих по ходу движения ступени и эти две-три освещённых ступеньки будут сопровождать идущего до окончания лестницы.
Непонятно пока, как будет выглядеть алгоритм, если кто-то споткнётся и от головы падающего первым сработает датчик какой-то средней ступени.
Как определить направление летящего тела, чтобы подсветить ему место падения, т.е. пару ступенек вверх или вниз от места первого контакта.
Лететь тело может и вверх, например, от пинка сзади. :)
Хотя, в таких случаях лучше зажигать сразу всю лестницу, можно с музыкой. :)
YS
Сообщение YS »
ИМХО это и на аналоге (или простейшей логике) достаточно просто делается. Хотя... Тут уже думать надо.
krant
Сообщение krant »
Зачем определять направление движения? +2 ступеньки и -2 ступеньки от той ступеньки на которой стоит нога.
YS
Сообщение YS »
А почему бы и не определять? Это ж просто. Если первой встали на верхнюю ступеньку, очевидно, движение вниз. Если на нижнюю - движение вверх. Да, это все в предположении, что на середину лестницы никто не запрыгнет. :)))
Soir
Сообщение Soir »
krant писал(а):+2 ступеньки и -2 ступеньки от той ступеньки на которой стоит нога.
Это ж надо будет 10 датчиков.
YS
Сообщение YS »
Ну, если я правильно понял автора (кстати, где он?), то в любом случае потребуется 10 датчиков.
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
а можно промышленное устройство купить, правда стоит неоправданно дорого http://www.legrand2.ru/shop_show_42463.html
Закрыто
