создаем домашний кинотеатр 5.1
sergik2109
Сообщение sergik2109 »
приветствую уважаемые. моих сил не хватило перелопатить весь форум поэтому создаю новую тему. решил не покупать а сделать сам. для начала рещил создать усь приглянулся небезизвестный ЛАНЗАР. собрал один канал опробовал работает отлично с первого раза. из динамиков имелись ALPHARD ETP60D4 НОМИНАЛ 40Вт два штуки теперь думаю сделать под них акустику если получится хорошо то остальные каналы кроме нч сделаю на них (цена устраивает). мощность на канал планирую в районе 150Вт то есть по три дина на канал нужен ваш совет по всему этому какие будут предложения
злобный илихтрик вот с таким (........) паяльником
Grand_pro
Re: создаем домашний кинотеатр 5.1
Сообщение Grand_pro »
а какие будут пожелания? :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
150 ват на канал - это на скока ом? на 4 6 или 8 ?
если на 4, то БП тебе на 40 вольт надо
если на 6 ом, то на 46 вольт надо
на 8 ом - около 53-55 вольт
Трансформатор тебе понадобится на 500 ват + 20 000 мкФ банки кондеров в плечо
для саба я думаю будет уместно зделать отдельный усилитель с БП тот же ланзар, тока до 45 вольт поднять питание чтобы на 4 омах около 200 ват выжать
по деньгам проект выйдет не мало, по моим подсчетам около 1000 гривень(3840 рублей)
так что тут стоит задуматься материально, хотя если вы работаете, то для вас это будут копейки
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Сообщение skk »
sergik2109 писал(а):приветствую уважаемые. моих сил не хватило перелопатить весь форум поэтому создаю новую тему. решил не покупать а сделать сам. для начала рещил создать усь приглянулся небезизвестный ЛАНЗАР. собрал один канал опробовал работает отлично с первого раза. из динамиков имелись ALPHARD ETP60D4 НОМИНАЛ 40Вт два штуки теперь думаю сделать под них акустику если получится хорошо то остальные каналы кроме нч сделаю на них (цена устраивает). мощность на канал планирую в районе 150Вт то есть по три дина на канал нужен ваш совет по всему этому какие будут предложения
40Вт на канал достаточно :)
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
glacier
Сообщение glacier »
да пусть побалуется если уж так хочется
skk
Сообщение skk »
Ну тогда задние на тда2050 и центр ,передние тда7293 и саб на нем
этого хватит для квартиры. если вы живете в частном доме как я, и зал у нас большой то можно все каналы на 7293
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
4 канала на 7293 круто даже для дома, что будет являться источником сигнала??? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
sergik2109
дом частный большой в перспективе использование на улице (газовщики удобно провели трубу через огород можно повесить полотно) в доме есно на всю не включиш БП импульсный вопросов с усем и с бп пока нет есть вопрос с акустикой те дины что у меня есть вроде! автомобильные и как лучше купить один 150вт или 3по50 по цене примерно одинаково с акустикой я ноль попробую измерить параметры имеющихся динов может что получится проект в общем в разработке надо знать из чего выбирать
sergik2109
да еще, поразмыслил на досуге думаю не имеет смысла использовать микрухи в юности кучу магнитол переделал гемороя с ними много а ланзар вот он в руках работает. а динамики какие посоветуете ближе к бюджетному диапазону, какой ящик, предполагаю 5 каналов 100-150 средне-высокие на стойках и 6 ой саб ват так 400-500. подскажите насколько верно я мыслю может переосмыслить чего
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Идеи хорошие, Но, выгодно ли будет творить это - может проще купить?!?! :))
skk
Сообщение skk »
G@ns писал(а):Идеи хорошие, Но, выгодно ли будет творить это - может проще купить?!?! :))
мда. при таких мощностях изготовление только самих колонок может в тысяч 10 обойтись
glacier
Сообщение glacier »
sergik2109 блин, знаки преинания можешь ставить :twisted: , нихрена не понятно что ты говоришь, набор слов :kill:
skk
Сообщение skk »
glacier писал(а):sergik2109 блин, знаки преинания можешь ставить :twisted: , нихрена не понятно что ты говоришь, набор слов :kill:
по моему так
sergik2109 писал(а):да еще, поразмыслил на досуге, думаю не имеет смысла использовать микрухи. в юности кучу магнитол переделал, гемороя с ними много, а ланзар вот он в руках работает. а динамики какие посоветуете ближе к бюджетному диапазону, какой ящик? предполагаю 5 каналов. 100-150 средне-высокие на стойках, и 6 ой саб ват так 400-500. подскажите насколько верно я мыслю может переосмыслить чего?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
может он и не собирается на таких мощностях гонять. Просто запас по мощи у усилка будет.
skk
Сообщение skk »
НАПАЛМ писал(а):может он и не собирается на таких мощностях гонять. Просто запас по мощи у усилка будет.
В современных теликах стоят колонки 2х1 Вт, вы громкость когда нибудь на полную открывали????
glacier
Сообщение glacier »
а знашь почему они так орут?
апотому что гармоника прет во всю :))) :))) :)))
тоже самое и касается 1-2 ватных ламповых усей
glacier
Сообщение glacier »
пусть паяет ланзары по 150 ват, запас по мощности будет хороший + ЧСВ до небес, а это того стоит
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
И сколько по рублям обходится один "Ланзар"??? :))
glacier
Сообщение glacier »
200 рублей
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Да хорош :shock: !!! Правда чтоль?!?! Я думал там всяко дороже!!! Тогда по любому в перёд за "ланзарами"!!! Единственный нюанс - габариты сее уся!!! :shock: Ведь полюбя всё дело приобретёт корпус !!!! :))
