Проблемма с контролером питания ноутбука
shuava
Сообщение shuava »
Доброе время суток.Проблемма следующая-по времени пользования акамулятор в ноутбуке стал мало держать заряд(Асус ЕЕЕ 4Ж)
решил я его разобрать и переделать,но при разборке зацепил на плате контроллера маленькую радиодетальку.На ней написано
2AY(буквы мельче чем следующие)DA,полное написание такое 2AY DA.Нашел схему контролера по схеме написан полевой транзистор фет технологии (FET N-Ch)переискал все сайты все ничего похожего нет зашел в магазин по заказу импортных запчастей-ответ былтакой-по базе данных его нет ищите.Подскажите где искать или аналог этого транзистора.
berlingos
Re: Проблема с контроллером питания ноутбука
Сообщение berlingos »
\\решил я его разобрать и переделать,но при разборке зацепил на плате контроллера маленькую радиодетальку.
В таком компьютере все детальки маленькие. Огласите тип корпуса. Ну или хотя бы фото.
\\На ней написано 2AY(буквы мельче чем следующие)DA,полное написание такое 2AY DA.
По сокращенной маркировке ничего в инете не ищется. Попробуйте найти и скачать схему. На ней указаны полные наименования деталей.
По полному найдете даташит. Далее сможете пол-дня проковырявшись в интернете подобрать замену(может и не быть). Эту рутину никто за вас не сделает.
\\Нашел схему контролера по схеме написан полевой транзистор фет технологии (FET N-Ch)переискал все сайты все ничего похожего нет зашел в \\магазин по заказу импортных запчастей-ответ былтакой-по базе данных его нет ищите.
\\Подскажите где искать или аналог этого транзистора.
Эти элементы в магазинах не продаются. В лучшем случае можете заказать в Контесте или Элитане. В противном случае можно попробовать заказать деталь в сервисах, торгующих деталями. noutzap.ru или astraservice.ru , например. При этом ждать придется 4-5 недель.
Вот по-этому проще заплатить денег и обратиться за помощью к специалистам, у которых есть опыт и доноры, с которых можно снять необходимые детали.
Вернуться в «Практика»
