Здравствуйте, скажите пожалуйста, как сделать ШИМ на контроллере Atmega 16 или Tiny 2313 который регулировался бы в зависимости от от напряжения?
Значит задача такая: в начале импульс узкий, напряжение на выходе схемы 19 В. А по мере возрастания нагрузки (падения напряжения под нагрузкой) ширина импульса увеличиваться. В общем ШИМ с обратной связью.
Подскажите пожалуйста, гуглил, не нашел.
ШИМ на AVR с обратной связью
Re: ШИМ на AVR с обратной связью
Maycal писал(а):Здравствуйте, скажите пожалуйста, как сделать ШИМ на контроллере Atmega 16 или Tiny 2313 который регулировался бы в зависимости от от напряжения?
Руками! Руками делается ШИМ с применением небольших мозговых извилин.
Проблема в чём?
Нужен нахаляву готовый проект?
Подсказать ЧТО!? Где взять решение ниделая ничего?!!!
- Alex72
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Последовательность действий такая: находишь схемы блоков питания или зарядок с исходниками (есть и на этом сайте) на МК AVR, в которых управление осуществляется ШИМ сигналом, спокойно изучаешь исходники и делаешь аналогично.
спасибо
