Какой переменный резистор лучше поставить
Lemonize
Сообщение Lemonize »
Камрады,
хочу сделать переходник из линейного выхода звуковой карты на колонки, и между ними поставить сдвоеный переменный резистор, чтобы с его помощью регилировать громкость.
Приблизительно так это выглядит:
Схема хреновая, но это так, для наглядности :P
Попробовал поставить на 10 кОм, как-то очень резко все регулируется.
Подскажите, пожалуйста, какой будет лучше. :idea:
Max
Админ
Сообщение Max »
Я надеюсь, второй вывод нижнего резистора идет все-таки на общий провод? А то на схеме этого как то не видно :)
10 кОм вполне подойдет, возможно с самим резистором что то не так? Попробуйте купить резистор с линейной херектеристикой, чаще попадаются с логарифмической. Группа А, насколько я помню.
kazer
Сообщение kazer »
Я как-то собирал что-то похожее. У меня стоял резюк на 680 ом. Важен выбор характеристики резистора - я ставил с линейной.
Zaer
Сообщение Zaer »
10кОм нормально, хотя лучше 50к или 100к. Если на конце в обозначении буква "А" - логорифмический, если "В" - линейный.
Характеристики у советских/российских переменных и подстр. резисторов обозначаются (буква обычно стоит отдельно, на старых после обозначения номинала и допуска, на новых часто перед ним):
А - линейная;
Б - логарифмическая;
В - показательная или антилогарифмическая.
мышонок
Насколько я знаю, в регулировку громкости ставят логорифм., я всегда ставил линейные. Схема нарисована неправильная, даже если вывод нижнего резистора заземлить. Обычно делают так:
В регулировку громкости обычно ставят "В" - показательная характеристика (схема-включение потенциометром). мышонок
Схема
(2.46 КБ) 2535 скачиваний
Lemonize
Zaer, схема классная, но она на 2 регулятора. А как сделать с одним?
Zaer
Сообщение Zaer »
Это 2 секции одного регулятора.
Lemonize
ок, понял. значит вопрос, какой мощности резистор ставить...
Zaer
Сообщение Zaer »
Любой
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага, перепутал таки :) Значит все-таки В :)
Lemonize, Вы видимо не поняли - дело не в мощности резистора, а в его передаточной характеристике - то есть как изменяется сопротивление резистора от положения его движка. Есть логарифмическая зависимость, а есть - линейная.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Поменяйте местами крайние выводы резисторов. Если плавность изменится (громкость будет увеличиваться в другую сторону), то у Вас- нелинейный резистор.
GREY
Сообщение GREY »
В громкость нужно ставить потенц думанный для громкости, характеристика ближе всего из стандартных к логарифмической. Если нет громкостного, то тогда уже логарифму. Если поставить линейный, то громкость будет сначала возрастать "рывком", а потом накручиваться очень слабо. Громкостной на середине уменьшает сопротивление на 15-20%. Если не меньше.
По буржуйски буквы будут так:
A - логарифма
B - линейная
D - громкость
M - баланс
N - баланс
W - S-образная, для тембра, например.
Как российские потенцы метятся не помню, упаси бог ими пользоваться. Но там точно все по другому. Вроде А - линейная, а Б логарифма. Из буржуйских Барнсы и Альпсы заруливают любые другие, но стоят словно мост чугунный.
Это было все по памяти, мог наврать, при выборе лучше сначала даташит листануть.
Выбирать, если из дешака, то по принципу керамометалл-пластик-карбон - это от хорошего к плохому. По цене будет то же самое. Это по совокупности параметров, для аудио, да еще и громкости (ее больше всего крутят) важен шум, как стационарный, так и во время перестройки, так и гарантированное количество срабатываний. С другой стороны такие монстры как Альпс гарантируют на карбоне 15к циклов, реально много больше. Ну а пластиковый Барнс индустриальны держит уже 100к циклов. Если говорить проще - это навсегда.
Может быть стоит сразу подумать о переменнике с отводами для тонкомпенсации.
Сопротивление я бы выбирал около 50к. Что там у тебя за выход никто не знает, а 47к как бы стандарт выходного сопротивления.
Сергей.
Zaer
Сообщение Zaer »
Lemonize, а колонки-то у тебя активные?
Я почему спрашиваю - если активные, почему на них нет регулировки громкости?
Если пассивные, ими нельзя LINE-OUT грузить.
Если LINE-OUT мощный (с возможностью подключения наушников), то маааленькие колоночки подключить можно, только тогда схема регулировки громкости будет другая, номиналы сильно меньше и мощность резистора будет важна...
Lemonize
колоночки активные.
выдеру из них просто все и смонтирую.
Lemonize
Lemonize писал(а):колоночки активные.
хрена с 2. не все так просто как я думал.
колонки-то к сети 220В подключены. там преобразователь напряжения стоит, я так понял...
блин, придется все-таки делать с резистором самому. или хотя бы схему достать, как это запитать от 5 или 12 В.
Оne
Сообщение Оne »
Очень просто используя линейный резюк сделать логарифмический добавляя всего 1 резистор (на схеме) его значение выбирается 1/3 от номинала переменного.
(1.59 КБ) 2817 скачиваний
Lemonize
GREY писал(а):Если поставить линейный, то громкость будет сначала возрастать "рывком", а потом накручиваться очень слабо.
именно так у меня и возрастает. резистор на 10 кОм. какой он именно, я не знаю.
GREY писал(а):Из буржуйских Барнсы и Альпсы заруливают любые другие, но стоят словно мост чугунный.
а где можно взглянуть на этих крутых барнсов-альпсов? www у них есть?
Lemonize
Оne писал(а):Очень просто используя линейный резюк сделать логарифмический добавляя всего 1 резистор (на схеме) его значение выбирается 1/3 от номинала переменного.
One, я так понимаю что мне нужен именно логарифмически резистор. И твоя схема именно для того, чтоб "переделать" мой линейный в логарифмический? :roll:
Оne
Сообщение Оne »
Ага. Если конечно твой резистор действительно линейный, а не логарифмический включенный не так как надо.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Да есть конечно: www.alps-europe.com , www.bourns.com . А купить и на www.platan.ru можно. Только не знаю, насколько это необходимо...
Lemonize
подобрал резистор, вроде. логарифмический. обозначение: А10К.
вот такой:
только у него все контакты в ряд. помогите разобраться, где у него "какая нога", как на схеме обозначена..
Вернуться в «Теория»
