Усилитель на TDA2822 с питанием по USB.
ЧеширскийКот
Сообщение ЧеширскийКот »
Доброго времени суток всем!
Суть вопроса такова: есть схема из даташита TDA2822, как запитать его от USB, чтобы не было негативных пульсаций?
(что бы сразу не запинали: есть уже готовые колонки, но они моно и слышен ужасный фон, даже при минимальной громкости, так что думаю проще будет сделать по схеме из даташита, но так как я полный ньюб в радиоэлектронике, самостоятельно рассчитать схему включения питания не смогу :( )
Заранее, огромное спасибо всем кто попытается помочь! И мега Спасибо создателям сайта!!!
(39.08 КБ) 922 скачивания
Vlanis
Re: Усилитель на TDA2822 с питанием по USB.
Сообщение Vlanis »
Не думаю, что это хорошая идея, на USB всего 5 вольт напруги, и довольно слабый ток. чего для усилителя да ещё стерео, маловато. рискуете сжечь порт. проще сделать блок питания.
Satyr
Сообщение Satyr »
Ничего не сгорит.
просто порт отключится при токе более 500ма и все -)))
Можно смело расчитывать на 2.5 Вт -))
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Satyr писал(а):Ничего не сгорит.
Оптимизм - замечательное качество, только вот насчет порта USB я бы так не утверждал. Системы встроенной защиты есть на всех материнках, они мгновенно срабатывают на ток КЗ, а вот на токовое превышение не всегда. В моей практике было уж слишком много случаев перегруженных сгоревших USB портов, чтобы так уверенно говорить об отключении.
А по поводу 2,5 Вт - это вряд ли. Реальнее думать о 2 Вт, с учетом запаса по мощности и КПД.
PICmaker
Сообщение PICmaker »
Это смотря какие материнки. В современных ноутбуках и материнках для настольных ПК ток потребления до 1500мА. Защита от кз безусловно есть, а вот от перегрузки-- зависит от совести производителя. старые мамки это 5В 500мА. Предлагаю так: схему расчитывать на 5в 500мА, ставить конденсатор по питаюнию побольше(2000-5000мкФ на канал, чтобы не перегружать стабилизатор материнки в пике (колонки то музыку играют, а там при ударных потребление много больше чем при тихом сигнале.) и TDA2822 будет прекрасно работать, так как при 5 вольтах с нее как раз 1,5-2 Вт и будет. Китайцам такие колоночки как рах никто делать не мешает, есть даже со встроеной звуковой платой. У моего друга такие стоят. можете в гугл сбегать.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Satyr
Сообщение Satyr »
Anode_Katode писал(а):В моей практике было уж слишком много случаев перегруженных сгоревших USB портов, чтобы так уверенно говорить об отключении.
И что конкретно сгорало на этих материнках ? -))
Anode_Katode
Satyr писал(а):И что конкретно сгорало на этих материнках ?
Накрывались USB-контроллеры
В особо тяжелых случаях и "южный мост" говорил Good Bye.
Satyr
Сообщение Satyr »
а ничто что питалово усб дырки в него и близко не заходит ? -)))
Anode_Katode
Satyr писал(а):а ничто что питалово усб дырки в него и близко не заходит ? -)))
И, типа, сгореть ниче не может?
Есть еще такая штука как нагрузочная способность не только портов и блока питания, но и остальной силовой сборки. Типичный пример - вышибает автомат при перегорании лампы накаливания.
Satyr
Сообщение Satyr »
Так у тебя блок питания сгорел или чипсет ? -))
Или микросхема-распределитель питалова на УСБ с защитой от КЗ и ограничения тока ?
Sven026
Сообщение Sven026 »
Здравствуйте...
Можно ли увеличить мощность TDA2822 с помощью транзисторов хотя бы ватт до 2,5 на канал ?
Заранее спасибо... :))
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Aheir
Сообщение Aheir »
Да запросто) А как южник горит при втыкании флешки? Если Вам в жизни что-то не встречалось, это не значит, что его нет в природе) Еще как горят матери...
Satyr
Сообщение Satyr »
Aheir писал(а):Да запросто) А как южник горит при втыкании флешки? Если Вам в жизни что-то не встречалось, это не значит, что его нет в природе) Еще как горят матери...
От статики - конечно горело.
Но если я возму перемучку и воткну в USB порт между +5 и нулем, то яжный мост - последнее что сгорит в компе -))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
