Изготовление ПП
ketchoop66
Изготовление ПП
Сообщение ketchoop66 »
Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
ап
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
ketchoop66 писал(а):Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут!
Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать.
Печатают любым принтером на слюде,потом на фольгу накладывают фоторезист сверху слюду и под ультрофиолетовую лампу,потом проявляют рисунок на текстолите например в растворе каустической соды и травят-это фотоспособ.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
ketchoop66 писал(а):А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
Одно итоже место на бумаге нельзя тк тонер не до конца сводится.Но если вы будете всегда печатать на разных участках листа то можно.Умные в качестве глянцевого листа использую подложку от самоклеящейся плёнки,глянцевые листы из журналов и т.п.
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Спасибо!
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А чем открывать файлы лай?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
ketchoop66 писал(а):А чем открывать файлы лай?
Вот этим www.shema.org.ua/index.php?name=News&ne ... le&sid=857
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Спасибо
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А хлорным железом как травить?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
ketchoop66 писал(а):А хлорным железом как травить?
Растворяеш в горячей воде и ложиш в раствор плату с нанесёнными дорожками.
Но мне хлорное железо не нравится.
Я растворяю в 0,5 литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки повареной соли.
В МЕТАЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ТРАВИТЬ И ХРАНИТЬ РАСТВОР НЕЗЯ!
В процессе травления раствор желательно помешивать(например деревяшкой).
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А железо хлорное в каких пропорциях?
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
ketchoop66 писал(а):А железо хлорное в каких пропорциях?
Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.
ketchoop66 писал(а):И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Спасибо!
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А дорожки можно маркером рисовать?
Furius
Re: Изготовление ПП
Сообщение Furius »
Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Furius писал(а):Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Спасибо
Furius
Re: Изготовление ПП
Сообщение Furius »
Если уж совсем обобщить, то тогда можно любой дрянью, которая не взаимодействует с раствором травления.
