треск на выходе звуковой карты
малышок
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
доброго всем времени суток,уважаемые коты и кошки! излагаю суть проблемы.
стал появляться треск во время прослушивания музыки ,игр(особенно сильно).после переустановки аудиодрайвера треск пропадает,а через некоторое время появляется опять.пока спасаюсь тем ,что периодически переустанавливаю дрова.какого характера эта неисправность - программного или "железного"?
Мать:Asus M4A77D
Южный мост: AMD SB710
Кодек: VIA VT1818S
Мать:Asus M4A77D
Кодек: VIA VT1818S
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- WandererSc
- Друг Кота
Re: треск на выходе звуковой карты
А если не переустанавливать драйвер, а попереключать режим стерео\4\6 колонок , то пропадает?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
малышок
- Собутыльник Кота
не пробовал, а что должно от этого измениться?
(hybroid)
- SLvik
- Друг Кота
Попробуйте сначало устранить программно.
Скорее всего это и есть.
Ещё посмотрите возможно у вас включена вторая звуковуха на борту материнки - если она имеется конечно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
малышок
- Собутыльник Кота
у меня 1 встроеная звуковуха( в южном мосте).а треск - это програмное вроде,потому что на днях у меня такая хрень вместо музыки пошла,что музло и не узнать было.переустановил дрова - все нормально стало.может это вирус какой-нибудь?
(hybroid)
- SLvik
- Друг Кота
Пардон, я чото подумал что у вас их 2шт стоят.
Тогда конечно надо отсканировать систему антивирусом каким-нибудь.
Ну если не поможет попробовать полностью систему переустановить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- WandererSc
- Друг Кота
за 4 года ремонта компьютеров ни разу не видел звуковой в мосте. Это всегда отдельный чип.малышок писал(а):у меня 1 встроеная звуковуха( в южном мосте)
VT1818S High Definition Audio 8-Channel CODEC - это как раз он.
малышок
- Собутыльник Кота
возможно ,я ошибся - я не такой спец в компах
(hybroid)
1. Скачайте и установите свежие драйвера на звуковуху
2. Качаем генератор
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
3.тестим пошагово на частотах начиная от 300 -500 гц до максимума, если треск не пропал 99% что проблема аппаратная.
пробуем разные форматы файлов wav, mid, mp3.
Был случай, что треск(захлипывание) шел только от вав и мп3, а миди шел нормально, проблема в железе!
2. Качаем генератор
- SLvik
- Друг Кота
На крайний случай можно взять другую звуковуху, а эту отключить в BIOS.
Она получше будет.
Она получше будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
