первая работа с AVR
RAIDER
первая работа с AVR
Сообщение RAIDER »
Всем привет. Наконец то я решил поэксперементировать с микроконтроллерами. Собрал программатор Громова для COM-порта и взял МК Atmega8515. Скачал программу UniProf. Все соединил подключил программа увидела мк. Открываю свой hex файл:
.device ATmega8515
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8515def.inc"
.list
;Объявления:
.def temp=r16
.def Delay1=r17
.def Delay2=r18
.def Delay3=r19
.def temp2=r20
;Начало программы
rjmp Init
Init:
   ldi temp, 0b1111111         ;Определяем входы и выходы порта В
   out DDRA, temp              ;
;Основное тело программы
Start:
   ldi temp, 0b00000001
   out PortA, temp
   ldi temp2, 6
   Wait_Run3_1:
      rcall Wait
      dec temp2
      brne Wait_Run3_1
   ldi temp, 0b00000000
   out PortA, temp
   ldi temp2, 6
   Wait_Run3_2:
      rcall Wait
      dec temp2
      brne Wait_Run3_2
   rjmp Start
;задержка на доли секунды
Wait:
   clr Delay1
   ldi Delay2,0x30
   ldi Delay3,0x00
Loop:
   subi Delay1,1
   sbci Delay2,0
   sbci Delay3,0
   brcc Loop
   ret
Нажимаю Prog, он показывает что идет программирование. Фьюзы не трогал. Когда запрограммировался отключил программатор и к 39 ножке(PA0) подключил светодиод. по идее он должен моргать а у меня он тупо горит. Делал навесным монтажем. В чем может быть проблема. Подскажите пожалуйста.
Сериг
Re: первая работа с AVR
Сообщение Сериг »
в том что компилятором вы не тем пользуетесь есть куда легче моргание светодиодом ,если хотите в лс
Мурик
Сообщение Мурик »
RAIDER писал(а):Открываю свой hex файл:
Вообще-то это асм!
Furius
Сообщение Furius »
А вы .asm файл ассемблировали? Т.е. получили из него .hex?
А вы уверены, что он не моргает?) Или моргает, но с частотой, большей, чем может увидеть человеческий глаз?)
DX168B
Сообщение DX168B »
Установите AVR Studio. Создайте проект и скопируйте туда свою программу.
Потом откопилируйте и в папке с проектом появится файл с названием Вашего проекта и с расширением .hex Его-то и надо шить в микроконтроллер.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
.... в стеке конечно :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Похоже были правы выше, пунктик из Обучалки пропущен.. :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
RAIDER
Сообщение RAIDER »
Спасибо всем. Разобрался. Пока разбирался сдох один МК.(((
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
С чегой-то он сдох вдруг? :shock:
DX168B
Сообщение DX168B »
+99.9% что из-за фьюзов. :))) Или спалил. :)))
RAIDER
Сообщение RAIDER »
Ну это я думаю что спалил его. Прошил его потом я отключил программатор и подал питание, светодиод начал мигать. Решил заново прошить. Отключил питание подключил программатор и снова подал питание а программа его не видит. Фьюзы я не трогал вообще. Питание подавал он БП компа 5В.
ploop
Сообщение ploop »
Питание для опытов лучше брать с USB-порта. Там хоть какая-то защита есть. А если напрямую с БП - немудрено и куском пластика в лицо получить :)
На линиях SPI ничего не висит?
RAIDER
Сообщение RAIDER »
Это что за линии? я просто новичок. И еще там же осталась старая прошивка, я подаю отдельно питание а он даже не реагирует.
ploop
Сообщение ploop »
Это те 4 провода, что идут к программатору. MISO, MOSI, SCK. Если к ним подключены светодиоды или еще что-то, программатор может не "пеерсилить" эту нагрузку, тогда на время программирования её надо отключать.
RAIDER
Сообщение RAIDER »
аааа. не. они свободны. Но вообще если бы он работал то он бы на 5В реагировал бы со старой прошивкой?
Сериг
Сообщение Сериг »
еще совет повесить кварц возможно оживет.
RAIDER
Сообщение RAIDER »
А с внутреним кварцем никак что ли? Он же вроде как от внутренего работает.
Сериг
Сообщение Сериг »
мк который вы загубили повесте на него кварц и он заработает!
RAIDER
Сообщение RAIDER »
а на сколько кварц надо? И можно еще схемку подключения кварца. там еще конденсаторы вроде надо. Только я все равно не поиму, как такое может произоити. он же работал он внутреннего.
simpleX
Сообщение simpleX »
RAIDER писал(а):а на сколько кварц надо? И можно еще схемку подключения кварца. там еще конденсаторы вроде надо. Только я все равно не поиму, как такое может произоити. он же работал он внутреннего.
Думаю хватит 1 МГц, конденсаторы 22 пФ
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
Закрыто
