здравствуйте, господа форумчане!
подскажите кто что думает...
смотрю схемы логических пробников. не скажу что они очень сложные, но разве нельзя просто взять землю с платы и поставить светодиод между землей и щупом? если 1 - будет гореть, если 0 - не будет.
заранее спасибо!!!!!!!!!!
логический пробник
Re: логический пробник
А как вы различите - вдруг там не лог.0, а обрыв? светодиод то не горит. Или, скажем, наличие импульсов - горит светодиод или быстро моргает?
Светодиоду, чтобы он загорелся, нужно миллиампер десять. Далеко не в каждой части схемы можно найти такую мощность...
- mr.Kirill
- Мучитель микросхем
Для питания светодиода нужен ток, и для некоторых цепей этот светодиод, подключенный к щупу может сыграть роль шунта и просадить лог.1.
PS. Света опередила
PS. Света опередила
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
- mr.Kirill
uldemir писал(а):А как вы различите - вдруг там не лог.0, а обрыв? светодиод то не горит. Или, скажем, наличие импульсов - горит светодиод или быстро моргает?
Не смешивайте варенье с морковкой, вопрос о другом.
спасибо вам, разъяснили!
будем-с схему тогда выбирать.
варенье с морковкой... а почему бы и нет, звучит вкусно)
От блин, опять телепатический модуль завис.mr.Kirill писал(а):Не смешивайте варенье с морковкой, вопрос о другом.
