светодиодный стробоскоп на таймере 555
nevil
Сообщение nevil »
нужна помощь
http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
начат набирать в чип и дип детали и возникли вопросы
вопросы выделю
1) тут мосфет нужен с N каналом?
про резисторы
интересуют значения всех резисторов, кроме R3!!! так как после просмотра фотографий платы готовой почемуто оказалось что там совсем другие резисторы по номиналу :shock: нежели в схеме
и что такое P1? если резистор то 1 мОм переменный?
ну и последние что за резистор выделен синим и красным
Паятель
Re: светодиодный стробоскоп на таймере 555
Сообщение Паятель »
1) Да.
P1 - переменный 1 МОм.
Обведенный резистор - R3.
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Я собирал. А R3 рассчитываешь по закону Ома. В зависимости от потребления тока светиков. Можно питать и от 9! Если надо-будут фоты!
максим816
Сообщение максим816 »
подскажите,а в схеме резистор R4 - 56 чего? Ком? и как узнать номер ножек таймера555.
Borodach
Сообщение Borodach »
56 Ом.
Последний раз редактировалось Borodach Пн апр 04, 2011 09:22:15, всего редактировалось 2 раза.
Света
Сообщение Света »
56 Ом.
а номера ножек на схеме указаны. Если их расположение на корпусе микросхемы нужно, то они располагаются как у абсолютно всех микросхем, от ключа против часовой стрелки.
максим816
Света писал(а):56 Ом.
А скажите пожалуйста,где ключ на схеме,от чего отсчёт вести?,и ещё я так понял выводы таймера под номером 4;5 ни к чему не подключены?
Света
Сообщение Света »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 55_C_2.pdf
http://radiokot.ru/articles/01/
Ключ - это, чаще всего, вырез в корпусе с одного торца. Может быть выдавлена точка возле первого вывода.
На схеме он не нужен
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Я собирал.Вот видео и фото на моём сайте.Правда нужна минутка на регистрацию. Вот http://sdelaemsami.ucoz.ru/publ/svetotekhnika/migalki_i_drugoe/stroboskop/23-1-0-58
Строго не судить- мне 12)
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
А обязательно использовать полевик в схеме? Можно воткнуть биполярник? Например - КТ972, или КТ818?
Дмитрий97
Сообщение Дмитрий97 »
Форумчане здравствуйте,собрал я этот стробоскоп,а не работает.
Когда подключаю ,кондер 1000u сильно греется и светодиодная лента сперва загорается а потом 2 из 6 светодиодов начинают тухнуть но остальные просто продолжают светится.Скоро сделаю фото.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
конденсатор греться не должен.
ты уверен что питаешь действительно от источника постоянного напряжения 12 вольт?
проверь тестером, может там не 12 вольт или не постоянное напряжение.
Дмитрий97
странно я пробовал опять подключать кондер греться перестал.А вот что питаю стабильными 12 вольтами это точно.
странно как то проверял со схемой 10 раз вроде всё правильно припаяно а не работает. :cry:
sintetik
Сообщение sintetik »
Конденсатор будет греться в 3 случаях 1) Переполюсовка 2) Завышенное напряжение 3) Переменное напряжение
Дмитрий97
Ну дек я же говорю греться перестал но это как то странно.
Подскажите пожалуйста как фото добавить,не получается :(
Дмитрий97
Блин ну что за дурацкая схема,я перепаял её 3 раза она всё равно не заработала и греется конденсатор. :evil:
rus084
Сообщение rus084 »
схема на первом посте не будет работать: транзистор закорочен и диоды будут светится постоянно .
А кондер может грется изза его неисправности
Меня зовут Димон .
Дмитрий97
Ага дек вот в чем дело.
А какая тогда схема должна быть?
Вот они и светятся у меня постоянно.
rus084
Сообщение rus084 »
нужно убрать соединение между стоком и истоком транзистора
Меня зовут Димон .
Дмитрий97
Емм а где там соединение,можно по подробнее пожалуйста.
