Монитор LG 1751SL
Монитор LG 1751SL
Всем привет. Симптомы внезапной поломки монитора необычные. Вставляем питание, включаем, загорается зеленая лампочка после чего загорается подсветка но без изображения (даже с подключенным vga), горит пару секунд и тухнет, лампочка питания при этом продолжает гореть. После этого пока не вытащишь/втавишь питание подсветка не загорается. Сначало плавало напряжение на +12 заменил все электролиты, теперь +5 и +12 на месте, но симптомы остались, куда копать подскажите пожалуйста?
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Re: Монитор LG 1751SL
похожие симптомы для гибели процика надо бы перешить попробовать если нет то дорогостоящего ремонта не избежать. Посмотри какое питание на ногах процика могло скакнуть и спалить процик
купля продажа важно, остальное лажа
