ИК-приемник от китайской DVB карты
alexporhov
Сообщение alexporhov »
Всем доброго времени суток!
Спешу поделиться проблемой, может кто чем поможет...
Суть проблемы следующая - имеется китайский безымянный dvd-s тюнер, исполнение PCI, фирма twinhan, чип MB86A16L ... Тюнер вполне нормально работает, но к нему прилагается пуль ДУ, а вот приемника для связи с компом нет - куда-то его потеряли :( Может кто нибудь сталкивался с подобными картами и видел этот ик приемник, что у него внутри, возможно ли его заменить какой либо самоделкой, например, подключающейся к СОМ порту.... Заранее благодарен за информацию...
serega-29
Re: ИК-приемник от китайской DVB карты
Сообщение serega-29 »
Легко. Поиском инфы немеряно, вот например http://zps-electronics.com/?doc=103. Я как-то на заре цивилизации делал такое. Работало. Пульт абсолютно любой можно привязать.
alexporhov
Спасибо, попробуем....
Димон126
Сообщение Димон126 »
Как правило приемник для тв тюнера или карты видео захвата обычный ИК приемник из телека только на шнуре разъем чаще всего JACK 3.5mm 2.5mm распайку можно узнать самому, прозвонить общий провод относительно корпуса и +5в. третий контакт сигнал
alexporhov
Да, действительно - на карте сзади есть такой разъем - без каких либо подписей... Получается ИК приемник на него вешается без каких либо согласующих схем?
