Не так давно удалось прихватизировать данный прибор с работы . Там он лежал на полке в полу разобранном состоянии и до этого тоже был вынесен с какого то предприятия. В общем мне захотелось заиметь данный прибор, и начал потихоньку искать не исправности,похоже его уже ремонтировали . Первое на что обратил внимание был пробит стабилитрон д816 или д818 индекс не помню.Далее начал проверять сетевой трансформатор , я в нем был разочарован- спустя минуту он жутко разогревается .По схеме скачанной с нета написан вариант питания 115в 400Гц и 220в 50Гц_400Гц переключаемый тумблерами.В итоге питающий транс был разобран для дефектовки , как ни странно оказался в хорошем состоянии /от него сейчас остался только сердечник/. Остался еще один вариант питания от внешнего источника постоянного тока 27в .Принеся его домой скачал схему и начал более подробнее рассматривать что к чему .У усилителя Y висели в воздухе 8 паяных концов, 2 из них экранированы.Чтобы проследить куда идут эти два экранированных провода идут пришлось разбирать прибор. Разобрав прибор, обратил внимание на трубку и торчащие провода из под кожуха .Одна пара проводов имела виниловую изоляцию и сопротивлялась 3,09Ком/и цеплялись одним концом к плате развертки вторым концом на кожух// другая пара проводов была выполнена из МГТФ,что собственно и смутило так еще ни как и не звонилась.Подумав что она в обрыве выкинул ее
?) и все на этом. Может кто поможет ремонтом по фото ?
