Доброе утро всем радиолюбителям.Проблема следующая:купил готовый термоблок на микросхеме LM1036.Подсоединил все регуляторы,питание,вход и выход согласно схеме.В принципе всё устраивает,только когда крутиш регулятор громкости,звук появляется ближе к среднему положению регулятора.Скажите пожалуйста,это так и должно быть или нет.
И ещё,входное напряжение сигнала у этой микросхемы 300mv.Я на неё подаю не более 150mv.Если подать больше то звук искажается:резко возрастают средние частоты и хрипят низы.
Заранее спасибо.
Помогите разобраться с термоблоком на микросхеме LM1036.
Re: Помогите разобраться с термоблоком на микросхеме LM1036.
Активней надо пользоваться поиском по форуму, тогда и аукать не придется....к чему плодить темы.Тебе сюдаhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
