Магнитная проницаемость феррита
При поддержке компании ПРИСТ
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Подскажите, как измерить проницаемость феррита?
walkerru
Re: Магнитная проницаемость феррита
Сообщение walkerru »
Намотать катушку - померять индуктивность и посчитать по формуле?
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/trans5.htm
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1&aql=&oq=
Nusik1975
Электрический кот
Спасибо, по ссылкам нашел ту самую формулу.
(29.51 КБ) 2349 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
Ну, что Вы...?
В нете достаточно простых калькуляторов, чтобы всё это сделать без таких формул ... . :)
Попробуйте вот этим, думаю, понравится ... . :)
http://ifolder.ru/22625910
Nusik1975
Электрический кот
Borodach, действительно просто рассчитывается. Спасибо!
Borodach
Пользуйтесь на здоровье, там ведь и ещё интересные "считалки" имеются... . :)
Borodach
Кстати, вот здесь очень много всяких программ подобного плана, может пригодится...? :)
http://www.energosoft.info/soft_electronika.html
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Журнал Радио 2011 г №4 описана хорошая программа по ферритам и расчету индуктивности.
Саму программу пока скачать не удалось, если у кого получится поделитесь.
Valeriy L
Журнал я оттуда качал а вот дополнения не смог пишет ошибку. Если у кого получается скачать поделитесь. А сегодня на этот сайт вообще не смог зайти.
Valeriy L
Все получилось скачал, буду пробовать. По хелпу смотрел то что нужно.
Borodach
Что-то у меня эта прога ошибку выдаёт ... . :(
Valeriy L
Пробовал на кольце 1000НМ, первый раз намотал 10 витков но провод по моему взял толстоват неплотная получилась. Программа выдала 1200НМ потом наматал на это же кольцо 20 витков и проводом потоньше, выдала 990НМ. Думаю что все зависит от намотки как плотно намотаны витки. Для определения проницаемости можно использовать, округляя до целого числа, и используя тонкий провод и не меньше 20 витков.
Borodach
На самом деле нужен порядок проницаемости материала, а не точное его значение... . :)
TTT355
Сообщение TTT355 »
Подниму тему. У меня много Ш-образных сердечников из ИБП. Сколько витков мотать на центральном стержне?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Вернуться в «Измерения»
