3-5 секундный таймер на 1,5 вольта
MadbaH
Сообщение MadbaH »
Доброго всем времени суток)
форумчане, подскажите пожалуйста, нужна схемка таймера а-ля обратный отсчет на 3-5 секунд на светодиод
с питанием от таблетки 1,5 - 3 вольта. пробовал рассматривать варианты на TLC 555 IDR ... TLC 555 CPS
может у кого нибудь были какие наработки и опыт обшчения с данным девайсом?
заранее благодарен) :beer:
MadbaH
Re: 3-5 секундный таймер на 1,5 вольта
Сообщение MadbaH »
неужели никто ничего?(((
ну может есть другие варианты таймера?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Конкретнее ставьте задачу. Что должно делать при подаче питания, органы управления, выходные устройства, отклик на воздействие и т.п.
(15.96 КБ) 1385 скачиваний
Docendo discimus
MadbaH
Сообщение MadbaH »
охх да... прошу прощения
вообщем, схемку тут - же и нашел
10 минутный таймер
http://radiokot.ru/articles/04/
при подаче питания, таймер остается неактивен..
запуск\сброс - одной кнопкой, как и на схеме...
вообщем, данная схема полностью устраивает! только несколько но:
1) таймер нужен на 3 - 5 секунд (ну вообщем подобрать можно... это понятно)
2)!!!! надо питание 1,5 вольта!!!
понимаю, что 1,5в - логический ноль... 2,5 уже единица.
(ну, схему с питанием тогда хотябы 3 вольта максимум.
может есть микрухи, где 0,5 вольта "0"
1 вольт - "1"
а может существуют еще какие схемы, на 1,5в?
MadbaH
Сообщение MadbaH »
ау ((( :?
walkerru
Сообщение walkerru »
LMC555
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Народ подскажите мне таймер на 5 секунд 12вольт.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Владислав Кузнецов
Что никто не знает?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Владислав Кузнецов писал(а):подскажите мне таймер на 5 секунд 12вольт.
walkerru писал(а):LMC555
Владислав Кузнецов
Ничего не нашёл :cry:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Здесь в обучалке есть описание 555-ой микросхемы.
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
на 3-5 секунд при 1,5 вольтах - R-C цепочка и транзюки... только вот С должен быть весьма качественный
Владислав Кузнецов
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тут теория: http://radiokot.ru/articles/01/
тут практика: http://radiokot.ru/articles/04/
Владислав Кузнецов
Чёт не разобрался что куда
satton
Сообщение satton »
Владислав Кузнецов писал(а):Чёт не разобрался что куда
Вот как раз 12в 5 сек viewtopic.php?f=2&t=60785
Владислав Кузнецов
Там нету ничего, а мне бы без МК.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Без МК самый простой вариант, как уже неоднократно сказали - 555-й таймер. МитяРа вам даже конкретные ссылки дал с теорией и практикой его применения. Еще конкретнее - ссылка на "практику", ваша схема 6-я, разница только в значениях элементов RC-цепи.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
импортный триггер шмидта из 4000 серии микросхем, на нем делают мультивибраторы с периодом в 2 сек на конденсаторе 0.1мкф. для таймера можно использовать меньшую емкость. и работает микросхема от 2В запросто. точное название сейчас не помню, на ней делают "искатель проводки".
Владислав Кузнецов
Ну если её переделать то да. Мне надо чтобы напряжение подал, таймер 5 секунд отсчитал и вырубился.
