Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Блин, сил больше нет... собрал схемку с этого сайта:
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/
единственное отличие от оригинальной схемы в том, что генератор импульсов я собрал на К1533ЛН1 + 1 кондёр + 1 подстроечник. Генерирует нормальные импульсы с частотой около 4 герц. Импульсы идут напрямую на прямой счётный вход (как на схеме). Выводы 9, 11 и 12 у меня не задействованы, поскольку светиков не 10, а 8.
Проблема, собсно, в том, что импульсы исправно идут, а ИЕ8 нифига не считает. Ошибка именно в монтаже (полярности, цоколёвки и т.д.) исключена. В чём же дело???
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Товарищ, ну если разница только в этом - ну так попробуйте подключить все светодиоды для начала. И посмотрите - будет работать или нет. Вместо светодиодов можно просто воткнуть резисторы по 1,5кОм. А возможно самое простое - счетчик нерабочий.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: Помогите со схемкой бегущего огня!
trancer писал(а):Блин, сил больше нет... собрал схемку с этого сайта:http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/
...Проблема, собсно, в том, что импульсы исправно идут, а ИЕ8 нифига не считает. Ошибка именно в монтаже (полярности, цоколёвки и т.д.) исключена. В чём же дело???
Уж сто раз говорино, переговорино: у 561 серии нагрузочной способности не хватает. Не расчитана она на 20ма ток еденицы. Ставь транзисторные ключи на выходы, как показано на второй схеме и все будет ОК.
Беглый светодиодный огонь- НЕ РАБОТАЕТ!!!! помогите
Собрал Беглый светодиодный огонь не работает вроде все правильно собрал проверил раз десять ни фига. Загорается только на ножки 3 и на ножки 9 светодиод. и горят постоянно не гаснут а другие ни каких признаков вообще.
Вот это схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
Если эту схему собрать без ошибок и с исправными деталями нужного номинала, то она ВСЕГДА работает.
Ищите ошибки.
А чтобы помочь Вам, нужно знать, какие приборы есть у Вас, приведите фотографию печатной платы и расположение элементов на ней.
Да и,наверное, эта схема не раз рассматривалась на форуме, лень искать...
Ищите ошибки.
Re: Беглый светодиодный огонь- НЕ РАБОТАЕТ!!!! помогите
sokol8692 писал(а):Собрал Беглый светодиодный огонь не работает вроде все правильно собрал проверил раз десять ни фига. Загорается только на ножки 3 и на ножки 9 светодиод. и горят постоянно не гаснут а другие ни каких признаков вообще.
А вот там в статье есть кое что по поводу этой схемы:
"...Небольшая неприятность этой простой схемы заключается в том, что нагрузочная способность ИЕ8 весьма невелика и составляет 5-6 мА,.....Чтобы обойти эту засаду можно использовать буферные транзисторы между выходами счетчика и светодиодами....."
не хочешь неприятностей ставь транзисторные ключи для светиков.
или используй импорт, например 74НС4017, но она на 5в.
- power_of_dark
- Родился
Ìíå ïîäîáíîìó ïðîáëåìó.
ß ñäåëàë ñõåìó íà ïå÷àòíîé ïëàòå + Ê155ÈÅ8 + 555. Îíà íå ðàáîòàåò ãäå, ìîÿ îøèáêà?
ß äîáàâèë ìîÿ ïå÷àòíîé ïëàòà è ìîÿ ñõåìó.
http://img261.imageshack.us/my.php?image=img1615d.jpg
- Platka 10 bqga6ta svetlina Final.lay
- (27.89 КБ) 499 скачиваний
По техническим условиям максимальный ток на выходы у ИЕ8 не более 0,5 мА. И хотя они могут выдерживать много больше и радиолюбители часто подключают нагрузку раз в 10-20 больше, лучше, все-таки, всегда использовать ключи. Это просто будет правильней.
Граждане умные Коты, подскажите начинающему что нужно изменить в схеме (http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ схема №2) чтобы оно работало от сети автомобиля, то есть от 10в до 13в?
И желательно не сгорело )
буду очень благодарен если кто нибудь выложит схему, так как пока мои знания на уровне паять по схеме ((( сам схемы составлять еще плохо умею
Стабилизатор. http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
