Восстановление БП ATX 250W
aalleexxaa
Сообщение aalleexxaa »
Здравствуйте
Принесли нерабочий БП ATX MPS-8831 (20pin) 250W от компьютера (как сломался - не известно). На плате написано MPS-231. Все испытания и наблюдения проводил при подсоединенном старом рабочем CD-приводе.
Сразу заметны 3 дефекта (на первом фото выделены области слева направо):
1) 1-я область (левая) - слегка почернела плата, хотя не сказать, что сгорели резисторы. Напряжение на ногах этих резисторов около 30В
2) 2-я область (средняя) - резистор полностью черный. Цвета различить не возможно. Попытался заменить на другой номинал (60кОм) - ничего не изменилось
3) 3-я область - (правая) - так же как и первая облаcть, плата почернела, а детали на первый взгляд целые.
еще фотки
При включении (замыкани PS-On на землю) между +5 и землей проскакивает скачек напряжения, но сразу пропадает.
Еще, по дурости, прикоснулся к корпусу конденсаторов (большие, рыжые), и меня слегка подергало. Дожно ли так быть???
Даташит на эту модель найти не удалось (яндекс, гугл, cxem.net).
Стоит ли дальше разбираться и пробовать восстановить??
otest
Re: Восстановление БП ATX 250W
Сообщение otest »
1. Схема типовая
2. Проверить детали не на 1-ый взгляд а прибором.
3. осмотреть и восстановить пайки в местах перегрева.
4. Проверить и восстановить дежурное питание.
5. Отключить защиту от ноги 1 TL494
6. Включить в сеть через лампу 60ват
7. Проверить все выходные напряжения
и т.д.
Конденсаторы по дурости не трогал.
Inspektor
Сообщение Inspektor »
Судя по всему сдохла дежурка. Если на её выходе 5 вольт есть, то проверяйте питание микросхемы шим (12 нога).
Borodach
Сообщение Borodach »
Схемы и технологию ремонта можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
