L7812CV VS КРЕН8Б
L7812CV VS КРЕН8Б
Вопрос - что по вашему надежнее, качественнее? Забугорный L7812CV или наш КРЕН8Б?
Вопрос доступности и стоимости не стоит, так как есть и те и другие.
Еще не знаю на сколько это правда, но вроде бы кто-то говорил что КРЕН8Б при недостаточном напряжении (14 В) может выдавать это напряжение (выше 12) на выход. Но у меня на L7812CV такого никогда не происходило, специально не раз проверял как они себя ведут при пониженном напряжении. А КРЕН8Б накопал совсем недавно, опыта общения с ними пока нет.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Re: L7812CV VS КРЕН8Б
Одна содрана с другой.
Ну это понятно...
Интересно как они в деле, что надежнее, "дубовее"?
И интересно, кто-нибудь умудрялся сжечь? Что при этом происходило?
oleg235 писал(а):Одна содрана с другой.
Практически это тоже самое. Солюдайте требования с даташита (номиналы емкостей по входу и выходу, минимальные расстояния между емкостями и стабилизатором, номинальная напруга на входе стабилизатора, режим охлаждения) - и проблем не будет ни с одной ни с другой микросхемой.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У меня много лет два блока питания на отечественных енках работают и указанных вами "закидонов" с их стороны не наблюдал. ЕН8Б имеет защиту от КЗ и миллион раз это проверено, а вот буржуйский аналог, почемуто дохнет. Ничего не хочу сказать плохого про импортных братьев, но с нашими работаю дольше, иной раз при ремонте ставлю отечественную, только до 90г.в. После этого года пошли както не айс.
MAVr 34 писал(а):У меня много лет два блока питания на отечественных енках работают и указанных вами "закидонов" с их стороны не наблюдал. ЕН8Б имеет защиту от КЗ и миллион раз это проверено, а вот буржуйский аналог, почемуто дохнет. Ничего не хочу сказать плохого про импортных братьев, но с нашими работаю дольше, иной раз при ремонте ставлю отечественную, только до 90г.в. После этого года пошли както не айс.
Согласен.
Такое-же мнение о кренках.Импорт при к.з. дохнет намного чаще чем наши кренки. Только разницы в изделиях 90го года и например 99,я не замечал.Многое от производителей зависит,и от партии ( Спящий рысь
Вот это интересно... А что с ними?MAVr 34 писал(а):только до 90г.в. После этого года пошли както не айс.
Можно чуть подробнее?VOLAND писал(а):Попадались и до 90г.кренки-ху..я ху...ёй и сбоку бантик.
Попадались такие что при токе нагрузки примерно 1/3 от Imax вылетали в течении 2-5 минут,и при этом успевали не хило нагреться.При этом брак не 1-2штуки а вся коробка. Почему так-никто не знает.Работал я лет 15 назад на одном не маленьком заводике-так там в СУшках стояла пятивольтовя логика.Естественно вся она запитывалась через кренки.И БП с кренками стояло в одной СУ минимум штук 8,т.е. на каждый ряд свой БП.Выкидывали,если не получалось поменять на складе,коробками.Было недавно-купил пару десятков 7812 от ST,так оказались пустые корпуса.
Спящий рысь
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Собственно то же самое что и описано выше только с деталями выпушенными в указанный мною период. Непредсказуемый выход из строя по непонятным причинам. Правда я такими колличествами не работал, но с десяток перебрал и просто отказался, стал брать более старые или импортные.
А выходят из строя обычно как, пробиваются или обрываются?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Были и пробои и обрыв. И при том, что нагрузка была далеко не напределе. Поэтому у меня отношение к элементарной базе начала 90-х годов не очень. Возможно так получалось, что имено они мне попадались. Был у меня курьез, попался транзистор КТ818 в корпусе 814-го
выпуск 90-го. Были и другие прелести которые выпускали некие кооперативы. Вот как то так.
- Starichok51
- Модератор
после этого года все в стране стало не айс...
serg_ns
- Собутыльник Кота
На все 100 согласен.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Отечественные элементы достаточно качественные. Я постоянно использую наши транзисторы, микросхемы, конденсаторы и пр. разных годов выпуска (как до 91 г., так и после) - нареканий к качеству не было. Единственный недостаток, который иногда встречается, - недостаточно подробные и точные справочные данные. Микросхемы-стабилизаторы отечественного производства работают в нескольких моих конструкциях.
скажите обязательна ли обвязка конденсаторами если схема будет использоваться для питания вентилятора?
Не обязательна, но никто не гарантирует при этом надежную работу.
Хотя в большинстве случаев все работает нормально.
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
В моей практике дохли и те и другие...Подробной статистики не вел
Поэтому считаю одно и то же +- лоторейный билет.
Самое главное мне кажется - опасность пробоя, чтобы не сжечь ничего питаемого. Вот об этом бы поподробнее! Были ли такие случаи, и с чем.
- dandiv2006
Очень похоже на ситуацию с видеокамерами (прямоугольные на подставочке) для наблюдения. Эти дешевые китайские камеры... у них по обе стороны стоят по 3 якобы инфрокрасных светодиода подсветки. Так во всех таких девайсах это не ИК светодиоды, а кусок пластика с вплавленными в него ножками. Кристалла там нет!
p/s Которые подороже камеры, там все путем - на само деле ИК диоды. Поэтому наверно если покупать что-то дешевое, то нарваться на пустышку большая вероятность
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
