Эффективность фольги в роли ЭМ щита
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Насколько критично логические цепи защищать ЭМ щитом ? Фирменные устройства обычно снабжены щитом из металла, съемные такие панели. Даже устройства без приемо-передатчиков снабжают такой мерой безопасности. При каких условиях окружающей среды такое средство защиты становится актуальным ?
А также, насколько эффективно в роли экрана выступит фольга, наклеенная на стенку корпуса ?
Существуют какие-то нормативы на напряженность электрического и магнитного полей, где их можно подсмотреть ?
SmarTrunk
Re: Эффективность фольги в роли ЭМ щита
Сообщение SmarTrunk »
Думаю, если устройство не содержит приемники или передатчики, а только логику, то это не обязательно. Разумеется, можно сделать устройство чувствительным к наводкам, если неграмотно сделать. Например, провода к кнопкам длинные, не содержат фильтрующих конденсаторов и подтягивающих резисторов... Ну и стараться все соединения делать короче. Фольга иногда применяется в ноутбуках, например, наклеивается на пластиковый корпус, изнутри. Главное, электрически ее соединить с общим проводом.
Symbiosis
Ну да, например в ноутбуках, так вот, насколько это эффективно ?
А если устройство будет использоваться в близи линий электропередач высоковольтных, или возле линий электропоездов ? Надо же как то защитить его от наводок...
SmarTrunk
Считается, что от электрических полей аллюминий нормально защищает, а от магнитных - только сталь.
Для уменьшения наводок надо делать меньше "площадь контура", т.е. проводники короче, по возможности свитые с земляным проводом, или близко к земле (то есть шасси прибора или слою металлизации). На печатной плате можно сделать слой металлизации.
ploop
Сообщение ploop »
Symbiosis писал(а):Ну да, например в ноутбуках, так вот, насколько это эффективно ?
В тех же ноутбуках это скорее защита от статического электричества, т.к. корпус пластиковый.
Как уже заметили - правильно спроектированному цифровому устройству по барабану электромагнитные наводки в разумных пределах (там, где будет находиться человек).
Если ваше устройство разместить, например, внутри блока ножей, расцепляющих линии в сотни коловольт, то там и требования будут совсем другие...
mamon
Сообщение mamon »
близко к теме:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=225&lvl=03.03.01.02.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
aen
YAA
Сообщение YAA »
Тут есть ещё один момент... :tea:
Наоборот, окружающую среду экранируют от цифровой схемы . То есть экран работает наоборот - для защиты окружающей среды от цифровой схемы, чтобы наводки от схемы не попадали в окружающую среду. Даже есть нормы по электромагнитной совместимости приборов. Особенно это важно, например, для больниц, где у больных могут быть кардиостимуляторы и другие, чуствительные к внешним наводкам приборы.
krolaka
Сообщение krolaka »
Было както дело делал звуковуху.. рядом с аналоговой частю трансформатор.. ну так получилось в корпусе были чуть наводки 50гц.. поставил между платой и трансформатором фольгирований текстолит припаяв фольгу к земле.. помогло :)
Вернуться в «Корпуса»
