Настроить D-Link 2640 ADSL роутер в роле PPPoE роутера
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Мне после удара молнии достался D-Link 2640 ADSL роутер с неисправным DSL модулем, могу ли я его перенастроить для безмодемного интернета PPPoE ? По типу D-Link DIR-300
основное, после удара молнии, починил
Мурик
Re: Настроить D-Link 2640 ADSL роутер в роле PPPoE роутера
Сообщение Мурик »
Слесарь писал(а):могу ли я его перенастроить для безмодемного интернета PPPoE
Нет.
Это роутер только для WAN, но не для LAN.
По крайней мере, официальные прошивки не позволяют использовать его как LAN-роутер и хз, поддерживает ли это железо.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Если сам дсл-модуль сдох, можно его заменить/отремонтировать...ДИР300 работает по езернет, Ваш роутер преобразовывает дсл в езернет/другое железо...если заменить модуль дсл на железо из сетевой - можно будет попробовать поднять, хотя результат не гарантирован...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Если посмотреть по ссылке в первом посте, то там на фото видно, что модуль DSL реализован в основном чипе модем/роутера(процессоре). Просто один из входов чипа закорочен на минус.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Цепляйте езернет микруху, передавайте на проц. Ессно, прошивку придется делать Вам.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
В Д-линк 2640 можно один из LAN-портов сделать входом Ethernet WAN-соединения. Описано со стр.39 мануала. Или это не то?
Да вот вам с самого начала мануала хотябы:
ГЛАВА 2. ОБЗОР МАРШРУТИЗАТОРА
Общее описание
DSL-2640U/NRU – это доступный высокопроизводительный ADSL/Ethernet-маршрутизатор
для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить
широкополосный доступ к сети Интернет как по технологии ADSL, так и по технологии
Ethernet
, и организовать совместное использование канала связи несколькими
пользователями.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
может, имелось ввиду что мол вход на адсл, а раздача на езернет??
а так неизвестно, получится или нет....если раскопать прошивку, например найти ддврт и попробовать переназначить порты - возможно получится без ковыряний в железе.... но помни, что все таки игра не стоит свеч, и легче оттуда вытащить трансформаторы для езернета светодиоды, и пр.. и задействовать внешний БП под свои разработки...
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Av4arik писал(а):может, имелось ввиду что мол вход на адсл, а раздача на езернет??
Ну не знаю, по-моему открытым текстом написано. Вот ещё из мануала:
Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно
использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Вот ещё:
(29.93 КБ) 728 скачиваний
Собственно не совсем понимаю, что мешает попробовать, если железка есть в наличии.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
тем более.....
Слесарь
Сообщение Слесарь »
YurkaM писал(а):Собственно не совсем понимаю, что мешает попробовать, если железка есть в наличии.
В интерфейсе модема такого не заметил. Завтра попробую назначить один из портов LAN под PPPoE подключение.
У D-Link частенько для такого использования нужна другая "прошивка", она находится на прилагаемом CD... (на моём, более древнем, было так... :)) )
Слесарь
Сообщение Слесарь »
ДА. У меня интерфейс старый, не такой как в руководстве пользователя. Изучаю как сменить прошивку.
На сайте D-Link сообщение:
The requested URL http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 110413.iso was not found on this server.
Вроде нашел по адресу http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 110413.iso
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Попытался залить эту DSL_2640NRU_v1.0.10_cfe_fs_kernel прошивку, по моему, устройство перестало загружаться. Теперь другой вопрос, как залить оригинальную прошивку непосредственно в микросхему?
Доступа к WEB интерфейсу нет. IP адрес компьютеру перестал назначаться.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Там версии прошивок сильно от железа зависят. Надо было сначала точно определиться: как правильно выбрать прошивку.
Кнопочка "reset" не помогает? В некоторых версиях железа она вроде несколько функций имеет в зависимости от времени её удержания.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Если определяться с версией прошивки как рекомендует D-Link, то скорее всего я не должен был заливать прошивку которую попытался залить. Но именно в этой прошивке есть меню по назначению LAN портов для PPPoE.
При заливке прошивки через WEB интерфейс, роутер сообщил через секунду об ошибке, после этого я не могу получить к нему доступ.
Кнопку жал более 15 секунд, нет реакции.
Как понимаю, в первую очередь, мне необходимо подключиться к консоле по RX TX и проверить конфигурационные данные роутера
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спешить не нужно было с выбором прошивки....смотрите даташиты на микрухи роутера - в одну из них скорее всего придется лить бутлоадер или фуллфлэш через самопальный программатор... Если бутлоадер жив, то можно попробовать коннект по ssh, или через ком-порт (только не напрямую, а через ft232, или через мах232), и залить фуллфлэш.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Внешней флешки на фото не видно. Контакты для программатора вроде есть.
Как понимаю, заливать надо всю флеш в микросхему за один раз.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
При включении светодиод dsl гаснет? Если нет, то бутлоадер капут, или просто не грузится... В общем, посмотрите это http://pudeev.livejournal.com/26318.html , там есть описание что и как и распайка jtag.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Av4arik писал(а):При включении светодиод dsl гаснет? Если нет, то бутлоадер капут, или просто не грузится...
При включении зажигается только индикатор питания. Если подключить к LAN порту компьютер, зажигается светодиод порта, Светодиод порта подмигивает на приходящие по сети запросы.
IP адрес компьютеру роутером не назначается. WEB интерфейс роутера не доступен.
Приемник DSL физически у меня изначально неисправен.
radteh
Сообщение radteh »
Вот здесь говорится как сбросить модем для восстановления после неудачной прошивки: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:15609-47
Вернуться в «Интеграция с ПК»
