Как запитать светодиод на 350 ма?
Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
- Coolish
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Как запитать светодиод?
Сколько там той мощности...
(5.4-3.3)*0.35 = 0,735 Вт.
Если для такого мелкого радиатора нет места, то куда уж лепить импульсники и их катушки.
Вот только тупо "3.3 вольта" туда, в светодиод, нельзя. Ток не будет стабилизированным и равным требуемой величине. Либо, в самом уж крайнем случае, после выхода 3.3В, перед светодиодом поставить 0.5 Ом резистор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
Я бы не мучался и поставил бы батарейки
Coolish писал(а):Сколько там той мощности...
Из этих 0,735 Вт - 0,4Вт забирает стабилизатор на нагрев, а на светодиод 3,3В*0,1А=0,33Вт, а это забирает лишние часы у аккумулятора. Резистор 0,5Ом у меня стоит.
Философский Кот писал(а):Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
Я бы не мучался и поставил бы батарейки![]()
К стати схема-контроллер у меня уже стоит на LM3914
Re: Как запитать светодиод на 350 ма?
Это я для 100мА светодиода считал, а для 350мА получается 3,3В*0,35А=1,16Вт - это мощность светодиода, а (5,4-3,3)*0,35=0,735 - это мощность впустую тратится.
- sema
- Мудрый кот
NCP3066DR2G цена в рознице 30-50 рэ
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Valdis писал(а):Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
Переделай соединение аккумуляторов с "4 последовательно" на "2 пары параллельных последовательно" и поставь преобразователь на ZXSC400. Схема в ДШ есть. Диод лучше ставить на 0,7А.
И еще можно вместо "4 последовательно" сделать "4 параллельно" и поставить http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxld381.php .
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
мои эксперименты.. может полезно будет
http://impulsite.flybb.ru/topic424.html
- WandererSc
- Друг Кота
sa-ta писал(а):мои эксперименты.. может полезно будет
Интересные варианты
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- dandiv2006
Что-то почти ни одной фотки не вижу... обязательно что-ли регистрироваться?
- (10.52 КБ) 699 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- oleg235
Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
sa-ta
WandererSc писал(а):sa-ta писал(а):мои эксперименты.. может полезно будет
Интересные вариантыособенно 4-й. только печатку под него не нашел
есть все. фотки выкладывал на лягушку.
то что интересно это 4 сверху.
прямая линка - http://img804.imageshack.us/img804/7900 ... 4063v4.gif - сделан под smd транзистор.
вариант с германиевым транзистором - паял сверху на выводах.
скоро, почти сделал печатку, будет еще вариант mc34063+lm358 в соике на платке такого размера. с кривульками и всем остальным.
- dandiv2006
oleg235 писал(а):Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
Есть конечно разные обученные микросхемы, но вот только купить у нас не возможно
- oleg235
LTC3454 вообще нахаляву высылают.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Подскажи, как получить на халяву?
таки нужен радиатор. мот можно выточить?
- oleg235
serg_ns писал(а):Подскажи, как получить на халяву?
Заказ сэмплов - в другой ветке.
