нужен усь на 200вт
demon02120212
нужен усь на 200вт
Сообщение demon02120212 »
на транзисторах,чтоб басс был резким и чётким,а не гу-гу,что посоветуете?
МитяРа
Re: нужен усь на 200вт
Сообщение МитяРа »
Вот этот подойдёт: viewtopic.php?f=11&t=30517
demon02120212
МитяРа писал(а):Вот этот подойдёт: viewtopic.php?f=11&t=30517
ето холтон?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
demon02120212 писал(а):ето холтон?
Понятия не имею.. Может лапша-Ролтон..
VanLux
Сообщение VanLux »
Это Хамелеон, собирайте Холтона или Ланзар.
demon02120212
незнаете на каком сайте можна заказать трансформатор,на украине
МитяРа
Сообщение МитяРа »
demon02120212 писал(а):можна заказать трансформатор
Посмотри, тут: viewtopic.php?f=18&t=53058
diman_d
Сообщение diman_d »
demon02120212 писал(а):чтоб басс был резким и чётким,а не гу-гу
Если отвечать именно на этот вопрос, то дело не только в усилителе. Слушайте лабиринты, а не фазоинверторы. Не спорю, от усилителя тоже зависит четкость баса, но оформление АС на порядок важнее. И динамик желательно с жестким подвесом.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
demon02120212 писал(а):незнаете на каком сайте можна заказать трансформатор,на украине
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=524
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
sabb
Сообщение sabb »
Держи "усь" 8 ом 200 Ватт
с печаткой внимательней собирал таких штуки 3-4 на слух звучит приятней TDA7294
унч.rar
(84.98 КБ) 166 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Murlock
Сообщение Murlock »
diman_d писал(а):Если отвечать именно на этот вопрос, то дело не только в усилителе. Слушайте лабиринты, а не фазоинверторы. Не спорю, от усилителя тоже зависит четкость баса, но оформление АС на порядок важнее. И динамик желательно с жестким подвесом.
расскажите пожалуйста, чем "лабиринт" отличается от фазоинвертора?
У.Н. Румфорд.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Murlock писал(а): расскажите пожалуйста, чем "лабиринт" отличается от фазоинвертора?
Длинной туннеля для прохода волны при обратном ходе диффузора.
Murlock
Сообщение Murlock »
т.е. принципиально не отличаются. лабиринт - тот-же фазоинвертор, только эффективнее и с групповой задержкой там по-проще. у меня бандпасс. и басы из него тоже резкие и четкие. усь в D-классе. начинающим - не рекомендую :? .
У.Н. Румфорд.
Сэр Мурр
Примерно так. В подробности не лезем. чтоб избежать развития дискусии в нежелательном направлении.
demon02120212
а помочней гдет на 500вт
VanLux
Сообщение VanLux »
А акустика какая?
demon02120212
VanLux писал(а):А акустика какая?
BURAN YD300-16
VanLux
Сообщение VanLux »
Ха) Пуколка) 100Вт усилка точно хватит)
diman_d
Сообщение diman_d »
У Рогозина спросите :))
офф: самое важное упустили - лабиринт на порядок меньше влияет на комнату_для _прослушивания - А. Рогозин
Murlock
Сообщение Murlock »
OFF: не знаю, кто такой Рогозин. точно знаю, кто такой Гельгольц. топикастер хочет плотный басс, но это, одним только усилителем, не решается.
У.Н. Румфорд.
