Простой барометр/термометр на МК
vuln
Сообщение vuln »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/105/
Очень понравился статья решил собрать девайс.
вопрос автору будет ли работать вот например с этим дисплеем (контроллер ST7920) если нет можно ли как нибудь переделать
Последний раз редактировалось vuln Пн ноя 14, 2011 19:49:41, всего редактировалось 1 раз.
md5sum
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение md5sum »
Без переделки прошивки скорее всего не будет. У индикаторов отличаются процедуры инициализации. Что еще отличается - не смотрел. Все исходники приложены, можете править. Править надо glcd.c на предмет "низкоуровнего" управления индикатором :))
Да, с момента публикации были правки в коде. Последняя версия тут: http://code.google.com/p/auto-weather/source/browse/#svn%2Ftrunk
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Володя177
Сообщение Володя177 »
Выложи пожалуйста файл DipTrace.
md5sum
Сообщение md5sum »
Печатная там в архиве, а вот схема:
schematic.zip
(12.36 КБ) 1232 скачивания
Только учтите: схема рисовалась для конкурса, и нет привязки элементов к корпусам т.к. изначально устройство создавалось сразу в плате и схема была "в голове".
Связи должны быть точными - переносил по списку.
Володя177
спасибо огромное! все разобрался=)
Последний раз редактировалось Володя177 Ср окт 05, 2011 16:55:03, всего редактировалось 2 раза.
md5sum
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):спасибо!!! у тебя какая версия программы? а то чето открываться не хочет
2.1.0.7
swoop
Сообщение swoop »
А на каких контроллерах можно использовать дисплеи без изменения прошивки?
md5sum
Сообщение md5sum »
В проекте индикатор с контроллером ks0108b
swoop
Сообщение swoop »
md5sum писал(а):В проекте индикатор с контроллером ks0108b
А аналоги у этого контроллера есть?
WG12864A подойдет?
md5sum
Сообщение md5sum »
Судя по описанию - должен.
Проверить не на чем :)))
Володя177
Извиняюсь за тупые вопросы, а зачем в схеме два диода ESDA6V1L? Кукую функцию они выполняют?
md5sum
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):Извиняюсь за тупые вопросы, а зачем в схеме два диода ESDA6V1L? Кукую функцию они выполняют?
Т.к. устройство предназначено в авто, а точное место установки датчиков пока не ясно, была добавлена защита портов МК от наводок на длинные провода датчиков температуры - ESDA6V1L.
Володя177
и тагда еще вопрос. стабилизатор напряжения нужен для датчика давления и микросхемы часов и все?
md5sum
Сообщение md5sum »
Только для датчика. Часы питаются от 5 вольт.
Володя177
а есть какие нибудт тех. характеристики на датчик давления HP03 , а то я немогу найти. И почему взят именно он? И как рассчитать кварц для часов=)
md5sum
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):а есть какие нибудт тех. характеристики на датчик давления HP03 , а то я немогу найти. И почему взят именно он?
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HOPERF/HP03.pdf
Почему именно он:
был в наличии в терре,
дешевле чем MPX4115,
цифровой, а не аналоговый,
температурный диапазон.
Володя177 писал(а):И как рассчитать кварц для часов=)
А что там расчитывать? Обычный "часовой" кварц 32768Гц с рекомендуемой емкостью 12,5 пф.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Скажите пожалуйста, кто нить рисовал плату в .lay, можно и под smd корпус.
md5sum
Сообщение md5sum »
Может из diptrace во что-нить экспортнуть?
(29.88 КБ) 11857 скачиваний
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Может для кого то и проще, я для себя довел до совершенства свой метод делать двухсторонние платы из layout, разбираться в чем то новом уже не охота. Платы получаются всегда с первого раза, выход брака столь ничтожен что не берется в расчет.
md5sum
Сообщение md5sum »
я имел в виду: сделать в diptrace экспорт с целью последующего импорта Вами в layout.
И на картинке показал в какие форматы умеет экспортировать diptrace. А какие форматы для импорта поддерживает layout я не знаю...
