преобразователь напряжения 0-5в в 70-250в
sad-angel
Сообщение sad-angel »
Нужно сделать регулируемый преобразователь напряжение. Входное напряжение от 0-5в,или ШИМ сигнал,будет формироваться микроконтроллером,на выходе должен быть от 70 до 250в. Смотрел разние схемы Step-Up преобразователей ,не подходять - выходное напряжение у них не больше 40 в :( Кто что может посоветовать?
МитяРа
Re: преобразователь напряжения 0-5в в 70-250в
Сообщение МитяРа »
sad-angel писал(а):не подходять - выходное напряжение у них не больше 40
Это откуда взято такое ограничение?
Сделать можно сколько угодно..
Мощность-то на выходе какая?
sad-angel
Ток 40мА,максимальная мощность 10Вт
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Может, что-то из этой темы пригодится: viewtopic.php?f=11&t=57116
Maks
Сообщение Maks »
Но этот преобразователь из нуля вольт тоже не сделает 70 вольт :))
sad-angel писал(а):Входное напряжение от 0-5в
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Maks писал(а):из нуля вольт
Там написано:
sad-angel писал(а):Входное напряжение от 0-5в,или ШИМ сигнал
Maks
Сообщение Maks »
Читай название темы.
Про другое напряжение ничего не написано.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Когда ШИМ идёт, то там, как раз и будет 0 потом 5 потом 0 потом опять 5 вольт.. :)))
Maks
Сообщение Maks »
Понял. :))
Как я не догадался. :cry:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
При преобразовании нарпряжения с большим Кусиления, как один из вариантов, применяется такие схемы: download/file.php?id=10805
Схема взята из статьи "A High Step-Up DC-DC Converter Based on Three-State Switching Cell"
