GP-300ATX 12V P4K (KM KOREA) Проседает напряжение на линиях
leonid_t84
Сообщение leonid_t84 »
БП от компьютера GP-300ATX 12V P4K (KM KOREA). Без нагрузки напряжение по линиям +11,3В (+12В), +5,4В (+5В), +3.5В (+3.3В), -9,4 (-12В), -4,5 (-5В). Дежурка в норме +5.08 В. Собран на **7500 и **339. При разборке обнаружил, что полностью вытек конденсатор по линии +3.3В и вспух -12В. Заменил - не помогло. Всё-равно напряжения просажены. Блок, конечно, .авно, конденсаторы на выходе 470 мкФ, дроссели на выходе мисипусечные, но когда-то же работал. Короткого на выходе нет. В чем может быть причина заниженных напряжений?
Я не волшебник, я только учусь.
leonid62
Re: GP-300ATX 12V P4K (KM KOREA) Проседает напряжение на лин
Сообщение leonid62 »
ESR-метром надо проверить все литики. Вы заменили только с видимыми дифектами, а есть и скрытые.
Телекот
Сообщение Телекот »
При ремонте таких блоков надо менять все выходные выходные конденсаторы, даже если и есть целые это не на долго и через месяц два тоже высохнут.
