Не работает унч арктур-004-стерео
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Привет коты, помогите! Подключал как усилитель к компу, звук с 1 канала очень тихо, громкость максимум у электрофона.
У второго канала нет вообще звука, а динамик работает, слышно очень тихо шум.
Схема по ссылке: http://s017.radikal.ru/i436/1111/07/df66c75cf696.gif
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Не работает унч арктур-004-стерео
Первым делом поменять все электролиты.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Netu.tima
Не в них дело, я вход унч задевал пальцем, фона ни в каком канале нет.
- FANTASTRON
Если высохли конденсаторы то никакого фона и не будет. А электролиты там стоят не только в питании, но и в тракте усилит еля.
Смотри проходные электролитические конденсаторы по пути сигнала от разъема до УМ.
Netu.tima
Фонить должно, а оно не фонит, а эллектролиты проверю мультиметром.
задевал вход УНЧ.
задевал вход УНЧ.
- Borodach
- Модератор
FANTASTRON писал(а):Первым делом поменять все электролиты.
Не надо тупо менять все электролиты, сначала надо дефект найти ... .
Netu.tima писал(а):Фонить должно, а оно не фонит, а эллектролиты проверю мультиметром.
задевал вход УНЧ.
У мультиметра есть режим измерения емкости? Великолепно, там обычно не так уж и много высыхает (если вспоминать 104/108/109 Веги).
Сейчас смените только неисправные,без замены на нормальные-а через полгода ещё один сдохнет-откроете,поменяете-потом через допустим месяц ещё какой откажет-снова то же
Если нравиться эта мышиная возня-отговаривать не буду
В ремонте ёмкость -параметр конденсатора конечно важный,но так называемый ESR поглавнее будет.Завышенное значение ESR покажет,что конденсатору скоро на покой
,а на измерителе ёмкости он здоровячком будет выглядеть
,но через полгода помрёт
- Borodach
- Модератор
ESR в звуке вторичен, главное, чтобы ёмкость была в допуске ... .
Borodach писал(а):ESR в звуке вторичен, главное, чтобы ёмкость была в допуске ... .
Сейчас смените только неисправные,без замены на нормальные-а через полгода ещё один сдохнет-откроете,поменяете-потом через допустим месяц ещё какой откажет-снова то же![]()
Каждому своё
- FANTASTRON
В аппарате который отработал более 5 лет, все электролиты менять не задумываясь.
- Borodach
- Модератор
Gigavolt писал(а):Borodach писал(а):ESR в звуке вторичен, главное, чтобы ёмкость была в допуске ... .
Проверено не раз
Аналогично ... .
Предпочитаю заменить еще пару конденсаторов через несколько лет, чем менять все тотально, попутно матерясь что вместо К50-12 другого треножника смерти не найти. А новосибирские и воронежские конденсаторы вообще на редкость живучие.
Netu.tima
Чет транзисторов на плате меньше чем в схеме, 1 выходник кт808 пробит а все остальное полностью целое, мостик не из 8-х д246 а из 4-х шт.
В каждом канале в место т14, 15,16 стоит по 2шт кт815.
