уменьшение оборотов
bott185
уменьшение оборотов
Сообщение bott185 »
вопрос такой
имеется эл.двигатель rs-385ph
необходимо снизить скорость вращения до ~10 оборотов в минуту
возможно ли это или всё же придется использовать шаговый двигатель?
cheshir
Re: уменьшение оборотов
Сообщение cheshir »
IMHO можно поставить редуктор ;)
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Он на 24V - 8700об/мин ? Даже в теории в 10об/мин не верится.
Момент вращения будет микроскопическим. Тебе ж вращать чего то нужно, а не в холостую крутить?
С шаговыми возни много, проще поискать движок со встроенным редуктором, например от приборов с диаграммами. :wink:
bott185
Сообщение bott185 »
может тогда посоветуете что ни будь примерно той же мощности чем меньше скорость тем лучше
m.ix
Сообщение m.ix »
bott185 писал(а):что ни будь примерно той же мощности
движок с редуктором и ни как не иначе.
Ибо уменьшение скорости влечёт со значительным уменьшением мощности, те движок на такой скорости не сможет вытянуть ни какую нагрузку.
К шаговому движку требуется электронное управление, но они мощнее и без редукторов.
Берёшь старый принтер и там ищешь весь комплект, некоторые даже с редуктором и не шаговым движком.
Или ещё есть вариант, движёк от микроволновки, тот который тарелку крутит.
ОН по моемому на 21 вольт и с редуктором.
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Гуглите редукторные электродвигатели.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если размеры не критичны то используйте РД-09 он на 220В (двигатель с редуктором) - неубиваемый агрегат.
Maklesha скорее всего его и имел ввиду.
Rokl
Сообщение Rokl »
Maklesha писал(а):Он на 24V - 8700об/мин ? Даже в теории в 10об/мин не верится.
ШИМ тебе в помощь будет и 10 об в мин и меньше и механическая характеристика будет жесткой (момент на валу такой же как и при номинальном питании двигателя)
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
разве?
считаем: 8700/10 =870
момент то тот же ,но он приложен только 1/870 времени работы.так и мощность средняя будет такая же.
Получается нужна обратная связь, чтобы уравновешивать увеличением заполненностью ШИМ возникшее тормозное усилие.
В поисках истины человек развивается.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Щитотынисешь?!?!?! :facepalm:
Дежурный экзорцист
Rokl
Сообщение Rokl »
vitalik_1984 писал(а):Получается нужна обратная связь, чтобы уравновешивать увеличением заполненностью ШИМ возникшее тормозное усилие.
Естественно, хочешь держать нужные обороты, вводи обратную связь.
Вернуться в «Теория»
