Костюм "Фонарик"
Костюм "Фонарик"
Добрый день Форумчане! Дело вот в чем, я работаю во Дворце Культуры и у нас скора начнутся новогодние праздники и естественно будут новогодние сказки! Меня попросили сделать шапку для костюма "Фонарик". Это шляпа должна светится изнутри как фонарь. Подскажите как собрать схему светодиодную что-бы она была легкой по сбору и по весу для крепления ее внутри шляпы? Фото шляпы прелогается.
- (22.48 КБ) 601 скачивание
- (22.48 КБ) 580 скачиваний
Re: Костем "Фонарик"
Как вариант: купить светодиодные ленточки на 12-вольт и спиралью прикрепить изнутри шляпы..
Питание от трёх литиевых аккумов от старых телефонов..
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
МитяРа писал(а):Как вариант: купить светодиодные ленточки на 12-вольт и спиралью прикрепить изнутри шляпы..
Один мощный светодиод в этом "фонарике" будет более естественно смотреться (главное его в центре шляпы приделать).
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Так обычный "налобный фонарик" под шляпу. Батареек надолго хватает, проще не придумать.
Re: Костюм "Фонарик"
А свечение достаточным будет?
- просто КОТ
- Друг Кота
SeregaT писал(а):Один мощный светодиод в этом "фонарике"
Десяток ват и мальчик станет лысым и пропечённым ИМХО!
А серьёзно -- неплохая идея, пиранью на 3вата поставить например. . .
- SeregaT
просто КОТ писал(а):пиранью на 3вата поставить например. . .
Да там одного ватта выше крыши будет. 3 ватта - это для костюма "прожектор"
- Cyryh
- Встал на лапы
Чтобы шляпа светилась равномерно, нужно два-три мощных светодиода.
Слепить их так, чтобы освещало 360град.
Т.е. если 2 то "пиной к спине".
Еще лучше 3шт, каждый будет освещать свои 120градусов по кругу.
И разместить как-то это дело в самом центре шляпы.
Красота будет.
Красота будет.
А питание как дать мошьным светодиодам что бы грамоско не было?
Аккумулятор от УПСа привязать к ребёнку
Или на колёсиках его прикрепить, за верёвочку возить с собой
Не нужны там мощные светодиоды.
- SeregaT
glukoza76 писал(а):А питание как дать мошьным светодиодам что бы грамоско не было?
А в карманных фонариках питание не слишком "громоско"? 100 - 200 ма любая батарейка выдаст. Не месяц же в этом шлеме бегать
Соник писал(а):Не нужны там мощные светодиоды.
Один светодиод в центре будет смотреться лучше кучи мелких светодиодов, разбросанных по всему "фонарику".
