Предварительный усилитель для TDA7294
Vasya-Admi
Сообщение Vasya-Admi »
Всем привет! Склал схемку навесом, нашел в нете. Вроде работает. Она требует настройки? Какие там токи коллекторов может установить? :) Питание 15В, первый каскад на КТ315Б, второй кт3107л. Или может вообще схемка плохая? :)
(15.71 КБ) 1066 скачиваний
Леонид Иванович
Re: Предварительный усилитель для TDA7294
Сообщение Леонид Иванович »
На дворе 21-й век. Почему бы не взять ОУ?
Vasya-Admi
Для собственного удовольствия хочетьсся на транзисторах 8)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А где Вы эту схему раздобыли? У меня сомнения....Большие сомнения в правильности нарисованного...
А поболтать?
Леонид Иванович
А что в ней сомнительного? На первый взгляд рабочая. Даже с ООС.
Vasya-Admi
sstvov
Сообщение sstvov »
Нужно подобрать R3 так чтобы на коллекторе второго транзистора было примерно половина напряжения питания. R2 стоит увеличить, до 3-10 кОм чтобы уменьшить усиление, а значит и искажения. Усиление высчитывается (примерно) R6/R2+1.
А вообще, хреновый усилитель, с высоким уровнем собственных искажений.
Vasya-Admi
Спс sstvov, то что и хотел услышать :)
Не надо пугать "страшными искажениями"! :)) Не так уж они будут и велики, вот по шумам можно бы и получше транзистор первый поставить, иначе шип будет слышен. Уровень сигнала, который требуется подать на вход УМ на TDA7294, довольно мал.
Vasya-Admi
Сигнал после 2-х lm324 (сабсоник, оборот фазы т.д) для сабвуфера, и при всех ползунках на максимуме, звук на слух половина мощности был. Но не хотел супер пупер предыдущий усел делать.... Все уже спаял R2 = 6.8ком (10кОм маловата чуйка), R3 около 900ком (потенциометр временно впаял). Теперь саб качает бомбово (особенно срез частоты ставить пониже) Ефект 1000$-саба )))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Дык если фильтр сабвуферный на операционниках, то надо просто усиление увеличить, может оно щас настроено на 0, то есть фильтр имеет коэффициент передачи=1, без усиления и ослабления сигнала. Кое-где в схеме фильтра кое-какой резистор надо уменьшить (охрененно точно объяснил :)) ). Схему фильтра покажите, а мы тыкнем пальцем куда надо ;) и отпадет надобность в дополнительном внешнем предусилителе. Хотя, если вас и так все устраивает, то.. :)
Brigadir
Леонид Иванович писал(а):А что в ней сомнительного? На первый взгляд рабочая. Даже с ООС.
Сомнительно подключение R6 и С2 к эммитеру первого транзистора. Как то подобные схемы не попадались....
А поболтать?
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну если этот усилитель для саба, то тут искажения будут очень маленькими. :))
Леонид Иванович
Brigadir писал(а):Сомнительно подключение R6 и С2 к эммитеру первого транзистора. Как то подобные схемы не попадались....
Наоборот, сделано очень хорошо, по постоянному току будет 100% ООС.
BUMER LAM
Сообщение BUMER LAM »
Я делал правда очень давно активный темброблок с Ода-102 стерео. Он как ТБ и сигнал усиливает правда он на базе К157УД2 прошлый век. Человек которому делал посей день пользуется очень доволен.
Findipers
Сообщение Findipers »
а по мне так к157уд2 - хоть и прошлый век, но очень достойный операционник... звук удивил, после собранного на нем корректора :) извиняюсь за оффтоп
Evris
Сообщение Evris »
есть операционик к157уд4 как думаете он хороший????? :)
Леонид Иванович
Вроде, К157УД4 является одноканальным вариантом К157УД2. Или УД3?
AcousticManiac
УД3. http://trzrus.narod.ru/rec/recallm.htm?5../k140.htm здесь в "даташите" на УД4 сказано "Схематически идентичен одному каналу УД3". Ну а по вопросу применения-один одинарный операционник-это как-то жиденько..
