Текст на экране = рябящий телевизор.
romazan
Сообщение romazan »
Встала такая проблема, у нас в доме установлены спутниковые тарелки, но сигнал передают по стандартной антене. С недавнего времени начал рябить телевизор, причем только тогда, когда на экране появляется встраиваемый текст, например во время программы вести. Думал проблема с телевизором, но у некоторых соседей тоже такая проблема. Обращались в контору которая предостовляет вещание, они можно сказать послали. Так вот может кто-нибудь посоветует схему фильтра или сам фильтр который можно купить в магазине.
chagoo
Re: Текст на экране = рябящий телевизор.
Сообщение chagoo »
А элементарно качесвво проводки/соединений от щитка в подъезде до тв не проверяли?
romazan
Сообщение romazan »
Проверял, кабель менял даже, все-равно проблема никуда не делась
romazan
Сообщение romazan »
А вот еще момент, рябит не на всех телевизорах, какие-то нормально воспринимают, в другой кабель пихаешь, появляется проблема
SERJ
Сообщение SERJ »
romazan писал(а): только тогда, когда на экране появляется встраиваемый текст, например во время программы вести.
Проблема в селекторе импульсов телевизора. Резкие переходы от светлого к темному изображению, что обычно и получается при наложение текста на изображение, пролезают через селектор синхроимпульсов и воспринимаются им как ложные строчные синхроимпульсы которые и сбивают изображение.
В старых телевизорах я еще знаю где это можно поправить, а насчет новых отстал от жизни, но причина то одна.
Виноваты конечно те, кто передает сигнал. Чувствуется у них в каком то тракте искажается амплитудно частотная характеристика ТВ сигнала. Возможно сигнал они задрали так, что он иногда идет идет с ограничением или искажение в каком либо тракте идет по частоте. Так что косяк этот их.
nik-as
Сообщение nik-as »
Проверь кабель в подъезде, на 1 этаже на конце кабеля должен быть терминатор
в простейшем случае резистор на 75 Ом.
Chainik
Сообщение Chainik »
Дело не в этом ... ТРПЦ .... + ---- http://monitor.net.ru/forum/telefunken- ... 32505.html - по аналогии!
nik-as
Сообщение nik-as »
Аналогия то аналогией, но не могли же одновременно несколько телевизоров в одном подъезде одинаково поломаться.
А вот ТаРелкоПередающийЦентр :))) явно имеет отношение к этой "поломке", похоже они сэкономили на кабеле. :(
