ШИМ регулятор на таймере 555
Mafon
Сообщение Mafon »
всем привет! собрал шИм регулятор по етой статейке http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
но он незаработал.. :( в чем может быть проблема? детали брал все новые..таймер 555 проверял (рабочий).только елементы cmd неиспользывал..заменил обычными.посмотрите пожалуйста в чем проблема? :cry:
(171.93 КБ) 3746 скачиваний
(230.95 КБ) 2889 скачиваний
(226.2 КБ) 2862 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Чт янв 26, 2012 23:49:14, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ошибки
Mafon
Re: шым ргулятор
Сообщение Mafon »
если надо будет,смогу сфоткать лутше
ramid
Re: шым ргулятор
Сообщение ramid »
Что значит "если надо"? Что на этих "фотках" можно увидеть кроме того, что микросхема
вставлена не правильно?!
MAVr 34
Re: шым ргулятор
Сообщение MAVr 34 »
Во первых поправте название темы, как то.... не солидно.
Во вторых фотки конечно лучше по качественней.
Ну и последнее, проверьте наличие контакта выводов микросхемы в кроватке, а также проверьте, нет ли у вас спаенных между собой дорожек. Потом, что подключате, какие напряжения в схеме.
Mafon
Re: ШЫМ ргулятор
Сообщение Mafon »
ramid писал(а):Что значит "если надо"? Что на этих "фотках" можно увидеть кроме того, что микросхема
таймер вроде стоит правильно...
скидую новые фото
(26.37 КБ) 3017 скачиваний
Mafon
Re: ШЫМ ргулятор
Сообщение Mafon »
вот еще
(51.33 КБ) 2004 скачивания
Brigadir
Re: ШЫМ ргулятор
Сообщение Brigadir »
Припоя маловато - надо ещё наплавить :)) Может тогда заработает? Вы бы схемку ШЫМ ргулятора прислали, чтобы сравнить Вашу ляпоту с оригиналом.
А поболтать?
MAVr 34
Re: ШЫМ ргулятор
Сообщение MAVr 34 »
Brigadir ну вот же она из ссылки http://easyelectronics.ru/img/readydev/ ... 555pwm.gif
Дружище а вы случаем не с кислотой паяли? Пропаяйте еще раз и уберите лишний припой. Слишком много, возможны ляпсусы.
ramid
Re: ШЫМ ргулятор
Сообщение ramid »
Mafon писал(а):вроде... правильно...
Вы бы не спорили, а еще раз проверили. В оригинале таймер стоит ключом от транзистора, а у вас - к транзистору.
MAVr 34
Re: ШИМ ргулятор
Сообщение MAVr 34 »
Да,да.
Borodach
Re: ШИМ ргулятор
Сообщение Borodach »
Соберите лучше вот такую схему.
Проще и лучше... . :)
Mafon
Re: ШИМ регулятор на таймере 555
Сообщение Mafon »
а можите пометить куда имено подключать + и -....и куда моторчик...?
Изображение[/quote]
Mafon
Сообщение Mafon »
правельно или нет? :write:
(31.17 КБ) 2607 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Mafon писал(а):а можите пометить куда имено подключать + и -....и куда моторчик...?
Ой! Да на рисунке ВСЁ это видно! :shock:
Borodach
Я тоже не пойму вопроса ... . :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот наверно поэтому и неработает первая схема :)
(27.56 КБ) 95500 скачиваний
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пт янв 27, 2012 21:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Mafon
Сообщение Mafon »
большое спасибо за рисунок :) попробую и ету схемку собрать :solder: как соберу отпишусь :))
Borodach
Только не забудьте параллельно моторчику установить диод в обратном направлении ... . :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:oops: Подправил схемку
Borodach
Всё правильно.
Ещё, было бы желательно, установить не большой конденсатор от пятого вывода микросхемы на минус, порядка 0,01-0,1 мкф ... . :)
Вернуться в «Практика»
