Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/472
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
Ссылка на статью:
http://www.radiokot.ru/articles/08/
Обратите внимание: MAX471 от MAX472 отличается наличием встроенного токоизмерительного резистора. На работе мы с коллегами закупили несколько микросхем, промаркированных как MAX471, но в реальности демонстрирующих поведение MAX472.
Отличить довольно просто: в "настоящих" MAX471 вывод 2(3) должен почти накоротко звониться с выводом 6(7) (между ними, собственно, токоизмерительный резистор и включен).
Так что будьте внимательны! Да, и еще: даташит на MAX471 и MAX472 общий, так что не стоит искать документацию именно на MAX472..
- tych
- Э...
Re: Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/
MAX471 и MAX472
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1108
Аналогичный прибор выпускает microchip.com и он применен в - openservo.org
"Скоро" так и не наступило...... Я собственно чего хотел, если кто умеет и ему не трудно (я паять умею.... я считать не умею
), набросайте пожалуйста схемку на этой микрухе которая бы меряла ток разряда АКБ на автомобиле. Я лично хочу на мопед поставить, а стрелочный или цифровой амперметр тулить не хочу. Большое и не красивое если стрелочное и неудочочитаемое если цифровое.... Мне бы чтобы работало при напряжении 10-15В, токах в пределах 10А-15А и выводило на светик наличие тока разряда. Тоесть когда идет заряд батареи или ток на нуле, то ниче не горит или горит зеленый светик, если идет разряд, то горит красный. Ну или штуки три, желтый, оранжевый и красный показуюшие разряд до 1А, до 2А, более 2А соответственно.
elelectric
- Родился
Зачем вопще эта микруха? Ведь мы получаетм напряжение пропорциональное силе тока. Аналогично можно поставить обыкновенный резистор, снимать с него наряжение и все.
elelectric писал(а):Зачем вопще эта микруха? Ведь мы получаетм напряжение пропорциональное силе тока. Аналогично можно поставить обыкновенный резистор, снимать с него наряжение и все.
1. Встроенный токоизмерительный резистор 0,035 ом при токе 3 А дает просадку всего лишь в 0,1 В.
2. Усилитель напряжения встроен в мелкосхему -- меньше наводок и помех, да и линейность повыше
3. Схемка двунаправленная -- заряд/разряд, что значительно упрощает конструкцию
4. Придумайте что-нибудь сами
Осталось прояснить два вопроса: сколько стоит и где купить
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
qwerky
- Мучитель микросхем
зачем ? она уже не производится.Осталось прояснить два вопроса: сколько стоит и где купить
если нужен встроенный шунт, то лучше взять ACS709-712 или Si85xx
Судя по даташиту MAX471 сильно врет на токах до 0.3А. А на практике как?
