Схему рдиоприёмника Вега 340
petr2393
Сообщение petr2393 »
Помогите пожалуйста найти схему приёмника Вега 340.
valik1979
Re: Радиоприёмник Вега 340
Сообщение valik1979 »
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega_rp240.html плохо используете Google ! Товарищ усатый :))
Света
Re: Схему рдиоприёмника Вега 340
Сообщение Света »
Кому нужна Вега-342 (с часами) и печатные платы, можно взять у меня здесь:
http://yadi.sk/d/QN2nAmtjHfqCT
petr2393
Светочка спасибо за очередную помощь!
whitelion
Сообщение whitelion »
А нет ли у кого инструкции к Веге-342 (Электронике 304)?
Благодаря помощи Светланы и предоставленной ей схеме свой аппарат вроде бы восстановил. Но никак не могу разобраться с логикой работы электронного модуля с часами.
Спасибо.
k2n
Сообщение k2n »
whitelion писал(а):...Но никак не могу разобраться с логикой работы электронного модуля с часами.
Спасибо.
Вот здесь есть pdf файл с описанием сей логики :) -- http://www.155la3.ru/datafiles/k1004hl6.pdf
А мне вот хотелось бы найти собственно схему на этой микрухе (1004ХЛ6, www.155la3.ru/k1004.htm) -- интересует вопрос ДЛЯ ЧЕГО ЕЙ НУЖНА средняя точка питание (1.5в) и можно ли без нее обойтись (пробовал без нее -- вроде работает но "через раз") :)))
whitelion
k2n, спасибо за ссылку. Однако, как управлять часами я в курсе.:) Мне не совсем понятна логика управления именно связки электронный модуль > радиоприёмник. Поэтому интересно, как этот процесс описан в руководстве по эксплуатации.
На Ваш вопрос ответить не могу, т.к. в моих устройствах на этой микросхеме (будильниках и приёмнике) используется питание 1,5 В.
Если нужно, могу поделиться схемой приёмника Вега-342 (надеюсь, Светлана не будет возражать). В ней есть схема и электронного блока на этой микросхеме.
k2n
Сообщение k2n »
whitelion писал(а): На Ваш вопрос ответить не могу, т.к. в моих устройствах на этой микросхеме (будильниках и приёмнике) используется питание 1,5 В.
А, все, я уже сделал :) -- в качестве "источника 1.5в" просто повесил светодиод (красный) между этой средней точкой иии... забыл, то ли "плюсом" то ли "минусом" -- все работает, ток через этот светодиод идет только тогда, когда микросхема выдает сигнал на выход будильника.
Вернуться в «Ищу...»
