Здравствуй.
У меня вега 115.
нужно понять распайку гнезда входа внешнего магнитофона(Х1), что бы правильно спаять вилку переходника с джека3.5 на это гнездо.
хочу использовать вегу как усилитель.
и не могу понять схему этого гнезда.
положение клейм в гнезде на рисунки соответствует действительности или в реальной вилки они находятся соответственно цифрам ( то есть я имею ввиду, в реальном гнезде клеймы пронумерованы против часовой( или наоборот, я не знаю) 1-2-3-4-5, а на схеме они обозначены 1-3-2-5-4(примерно)) как нужно понимать?
вообщем что куда паять, подскажите пожалуйста!
Вега 115. Распайка гнезда входа внешнего магнитофона.
serboxbob
- Первый раз сказал Мяу!
- Схема
- (210.35 КБ) 893 скачивания
Последний раз редактировалось serboxbob Вт апр 03, 2012 09:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите понять схему.
Скачай инструкцию там скорее всего описано все
Люди могут жить без мозгов.
serboxbob
Re: Вега 115. Распайка гнезда внешнего магнитофона
на вегу 115 найти не могу. есть только на 117. но там нужно инфы нет.
Re: Вега 115. Распайка гнезда входа внешнего магнитофона.
Значит методом тыка
2 Это земля
4, 1 Скорее всего вход первого канала
5,3 второго
2 Это земля
5,3 второго
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Скорее:
2 - общий (земля)
3,5 - входы каналов, требующих предварительного усиления (на входы предусилителей)
1,4 - входы каналов, НЕ требующих предусиления (минуя предусилитель)
А где лево, где право... Проще методом тыка определить: подключить один канал - и балансом. Влево становится громче - левый поключили. Тише - правый.
2 - общий (земля)
serboxbob
Спасибо Вам большое.
вот про входы без усиления и с усилением не мог додуматься, в чем разница двух этих пар.
думаю тема закрыта.
думаю тема закрыта.
walkerru писал(а):...А где лево, где право...
Если следовать стандартам, то левые каналы - выводы 1, 3, правые - выводы 4, 5.
То есть, если у разъёмов на динамики написано ЛК и ПК, то будет именно так...
