Корректор/усилитель для пьезоэлектрических головок.
Метатод
Сообщение Метатод »
Возникла необходимость сделать некое подобие электрофона (заменить внутренности, вроде бы, триста-какого-то "аккорда", кажется, 70-х годов). Есть приемлимый для этих целей механизм (127 вольт, скорость регулируется), с пьезоэлектрической стереоголовкой (какая точно не помню, посмотреть смогу позже, ибо всё это у друга). В электрофонах особо не разбираюсь, по этому хочу узнать следующее:
1) Какими характеристиками должен обладать предварительный усилитель для пьезо-головок?
2)Требуется ли какая-нибудь коррекция сигнала?
3)Пара не сильно сложных примеров (схем) к пунктам 1 и 2. Желательно с беглым объяснением, что и почему.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Пьезозвукосниматель должен нагружаться на сопротивление не менее 1МОм, например, на истоковый повторитель., или эмиттерный повторитель на составных транзисторах. Были еще схемы, с коррекцией АЧХ звукоснимателя, но для проигрывателя 3-го класса они не нужны- не заметите эффекта на маломощном усилителе. Уровень сигнала с пьезо- примерно 200мВ, можно сразу на усилитель.
Метатод
Сообщение Метатод »
Сэр Мурр, огромное спасибо за информацию!Если не трудно, то, всё-таки выложите схемку с коррекцией. Вполне может пригодиться, ибо усилитель с питанием будут заменены в первую очередь на что-либо более качественное. Собственно, переделка задумана в основном из-за неудовлетворительного качества звука и малой мощности.
Max
Админ
Сообщение Max »
Сэр Мурр
Макс дал ссылку на схему, у меня была примерно по такой же идеологии, но надо её отыскать в старье.
Барсик
Сообщение Барсик »
Сэр Мурр писал(а):...но надо её отыскать в старье.
У меня та же проблема. В 70-х я делал усилитель для аналогичного ЭПУ. Первым каскадом был, кажется, истоковый повторитель на КП103. Сейчас уже не помню. Но зато, помню, как меня обрадовали низкие частоты, которые появились! Схема где-то лежит, но чтобы её найти, необходимо провести глубокие археологические раскопки в квартире... А сил и времени нет.
Кстати, забыл спросить у автора ветки. Сама пьезо головка цела? А то моя превратилась в ... Дело в том, что пьезоэлементы головки крепились к корпусу чем то похожим на силиконовый герметик. С течением времени, это вещество в моей головке превратилось в какие-то жидкие сопли, которые вытекли и пьезоэлементы просто отвалились.
Метатод
Сообщение Метатод »
Сама головка цела. Была куплена относительно недавно (лет 5 назад). Активно не юзалась. Правда, выпущена в конце 80-х начале 90-х (точно не помню), но состояние на данный момент вполне хорошее. Вообще, механизм и головка несколько помоложе, чем сам электрофон, механизм был случайно найден около помойки в отличном состоянии, а головка куплена к этому механизму. Но, родная головка подавала признаки работоспособности года до 2000 (примерно)
Вернуться в «Теория»
