Вольтметр с узкой шкалой измерения
Помогите со схемой. Интересует схема вольтметра на ацп которая измеряет напряжение от 30-48В до сотых долей вольта. в основном нужна входная часть до ацп.
Re: Вольтметр с уской шкалой измерения
До АЦП стоит делитель напряжения на резисторах.Все.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Высоковольтный ОУ по дифференциальной схеме + логарифмический ОУ + АЦП достаточной разрядности и скорости. Всё обеспечить стабильным питанием. Применять прецизионные резисторы и термостабильный ИОН.
Но все сложности меркнут после варианта MerKа.
КАР. Осталось за кадром: Как можно нагружать источник измеряемого напряжение, с какой скоростью нужно измерять?
Я ищу легкие пути =)
Скорость не большая 2-5 раз в секунду с точностью может просто погорячился.
Нужна зарядка для лития 36в также надо мерить чтобы не угнать батарею в глубокую разрядку
Балансиры уже вроде придумал осталось собрать и проверить.
Схема такая
контролер следит за уровнем напряжения при зарядке чтоб не превышала 42В
вовремя работы батареи следит чтоб заряд не упал меньше 30В
если падает то контролер отрубает электронику тем самым сохраняя жизнь лития
При простом делители на резисторах точность падает что и пол вольта может не заметить
Схема такая
- ublhjnt
- Друг Кота
Если память не изменяет то на выходе в АЦП будет кривая зависимость а диод зачем
- ublhjnt
- Друг Кота
Это типа "растянутая шкала". До 30 Вольт на выходе будет 0, затем, практически линейная.То есть 30 - 50В, к примеру.
С соответствующим делителем.
Диод или такой же стабилитрон для компенсации температурного дрейфа.
ublhjnt толково!
