Автосигнализация из мобильного телефона
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
Привет всем! Сделал это http://radiokot.ru/lab/controller/27/ к мобиле припаял но вот схема работает на второй раз т.е. замкнул через какое то время ещё раз и 1 ничего 2 замыкание реле я хотел бы чтоб реле срабатывало на 3 или 4 раз.
Успех! - Вот что создает великих людей!
...про автодозвонщик из мобилы
Здравствуй Радиокот . У меня такой вопрос:-по твоей ссылке http://radiokot.ru/lab/controller/27/ описан автодозвонщик из мобилки.
Один сезон отъездил на мотоцикле с автосигналкой Аллигатор М-425 , полнофункциональной, но без обратной связи , ставил её сам .Хочется поставить такой дозвонщик , как на
этой ссылке. Там есть схемка мультивибратора, подскажи напряжение конденсаторов на ней, емкость там есть, и где его подключить ,это одно .
Второе: нужно ли микрореле 10А 12в , для подключения мобилки ? На 30А- автомобильное-для мото не рекомендуют.
И последнее:- в блоке сигналки у меня остался незадействованный выход (-) 2-го канала. Где- то прочел , что можно и его использовать
для всего этого, чтобы не названивал лишний раз телефон , при установке на сигнализацию .Его заводская ф-ция : -это выход (-) 2-го кан. ;но там есть другие его функции:-блокировка Н.З.реле ; внутрисалонное освещение; выход для закрыв.окон ; и (-)выход для управления пейджером.
Понятно .что не всё из этого нужно на байке, но какую из этих функций программировать , или можно оставить первую (заводскую), для подключения телефона . И нужен ли при этом мультивибратор и реле ?
В инструкции к сиге стращают, -что программировать эту ф-цию должен мол только квалифицированный мастер, иначе блок может выйти из строя или неправильно работать , что не есть гут . Спасибо за внимание.
Re: Автосигнализация из мобильного телефона
Жаль тема заглохла. На самом деле это можно использовать и для охраны дачи или гаража... да мало ли что нужно охранять. У самого два мобильника лежат без толку. Брал для подмены на время вместо смартфона, и так и лежат....
