Управление RGB-светодиодом.
EPM240
- Родился
- Контактная информация:
Решил сделать схему для ручного упавления RBG-светодиодом. Диод - 3Вт, по 350мА на каждый диод. Все управление с резисторов: три резистора меняют ток через каждый диод по отдельности и ещё один потенциометр меняет ток через все диоды разом. Схема во вложении. Поскольку имеются большие запасы MC34063, то источники делал на них. Собрал для одного канала, однако ток не регулируется и зависит исключительно от напряжения питания. Как мне видится, ошибка в недостаточном понимании мною логики работы ОУ.
- untitled.TIF
- Схема
- (105.27 КБ) 553 скачивания
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Управление RGB-светодиодом.
Если ток 350ма, то это одноватовые светодиоды, а не трех.EPM240 писал(а):Диод - 3Вт, по 350мА на каждый диод.
Правильно Вам видится. Op1, Op7, Op9 работают у Вас как компараторы. Зачем двухватовые резисторы, там и 0.125 не будут греться.EPM240 писал(а):Как мне видится, ошибка в недостаточном понимании мною логики работы ОУ.
