Проблема с FM модулятором Ritmix fmt-500a
DJMAGIN
Сообщение DJMAGIN »
в общем, с вышеуказанного девайса решил соорудить плеер, взял колонки от компа (маленькие китайские) вставил туда этот модулятор звук снимаю по проводку, то есть фм передача есть но не задействована, проблема в том что когда без флэшки включаешь идет шум как будто с виниловой пластинки, шумит именно сам модулятор может кто знает как поправить?
Chainik
Re: Проблема с FM модулятором Ritmix fmt-500a
Сообщение Chainik »
шумоподавитель ставить и "земли" посмотреть ...
kalyn
Сообщение kalyn »
Отключить выхода LR от самой cхемы FM модулятора, снять питание с модулятора. А шумит потому что на выходе цифра не сглаженая RC фильтром. Однако эксперементировать надо...
kalyn
Сообщение kalyn »
kalyn писал(а): А шумит потому что на выходе цифра не сглаженая RC фильтром.
Блин, советчик хренов! Колонки то китайские и полюбому питание с отводом от средней точки и гудит там не по децки. И еще- в самом FM-модуляторе стадилизатор 5-ти вольтовий-просто не в дугу-и кондеров по питании почти нету. Вывод-смотри питание и все что с ним связано,т.е. нормальний выпрямитель, нормальные фильтра и нормальный пяти вольтовый стабилизатор+ короткие проводки. Фух. отписал...
