китайский led драйвер вместо 12В выдает 320
andrikus
Сообщение andrikus »
Тут ковырялся с китайским ледовский драйвером, чего то там пшикнуло и теперь вместо положенных 12В выдает 320, в какую сторону смотреть?
Seriyvolk
Re: китайский led драйвер вместо 12В выдает 320
Сообщение Seriyvolk »
В сторону магазина смотреть. Экстрасенсов нет.
andrikus
Seriyvolk писал(а):В сторону магазина смотреть. Экстрасенсов нет.
+5 баллов :))))))))) респект ))
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Фото с обоих сторон хоть покажи... На чем собрано?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
andrikus
фотки сего устройства
(98.9 КБ) 1043 скачивания
(115.24 КБ) 779 скачиваний
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это для питания светодиодных лент, или для питания отдельных мощных светодиодов? Если для отдельных светодиодов, напряжение меряли с подключенными диодами или на холостом ходу?
andrikus
это для светодиодной ленты, мерял на холостом ходу
WandererSc
Сообщение WandererSc »
на холостом ходу конечно будет много, ведь схема пытается поддержать необходимый ТОК а не напряжение. Некоторые схемы вообще сгорают в таком случае.
Нагрузка обязательна.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
andrikus
WandererSc писал(а):на холостом ходу конечно будет много, ведь схема пытается поддержать необходимый ТОК а не напряжение. Некоторые схемы вообще сгорают в таком случае.
т.е. подключить к такой схеме микроконтроллер который шимом бы разгонял ленту не получится?
WandererSc
в самой схеме ШИМ уже встроен. зачем ещё?
andrikus
шим чтобы ее плавно зажигать
biver-of-evil
Сообщение biver-of-evil »
а каким чудом будет работать драйвер стветодиода через ШИМ-контроллер? И почему это у стабилизатора тока на выходе должно быть 12В непонятно... Мой совет -отнесите в мастерскую. Или же более чем поверхностно изрисуйте ситуацию.
WandererSc
зачем покупать изделие, что-бы потом его полностью переделать?
andrikus
Мысль после драйвера сделать шим уже по выходу (12В)
WandererSc
1) там стабилизируется не напряжение, а ток.
2)там есть ШИМ на него только сделать плавный пуск и всё.
