стабилизатор L7824C
стабилизатор L7824C
Хочу вашего мудрого совета. вроде простейший случай: стабилизирую 24в указанной МС. Вход 1(+) 2(-). Напряжение +33-35в с фильтра из одного эл.конденсатора 200 мкф. Выход 3(+) 2(общий) на С 10мкф и далее на схему с индуктивной нагрузкой 600ом (реле). Собираю проверяю включаю пробой входа. Снова пороверяю ставлю новую включаю опять побой входа. Извините заело не пойму. Грешу может надо снизить входную емкость? Вообще я нашел противоречивые схемы включения этого стабилизатора. Подскажите в чем секрет? Спасибо.
ELSE
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: стабилизатор L7824C
проверьте шунтирование обмотки реле защитным диодом и посмотрите в руководстве нет ли рекомендации ставить диод с выхода на вход как например у LM317.
