Выключение элемента при падении напряжения в цепи
aleksejjj
Сообщение aleksejjj »
Здравствуйте. Как реализовать выключение транзистора при падении напряжения на 1 или чуть больше вольт?
Например, чтобы выключить электромотор, который принудительно останавливают. Может быть есть другие способы без транзистора?
Котёнок.
Re: Выключение элемента при падении напряжения в цепи
Сообщение Котёнок. »
aleksejjj писал(а):выключить электромотор, который принудительно останавливают.
В данном случае луше контролировать не напряжение, а ток через двигатель.
Т.е. если ток возрастет выше выбранного порога, то идет выключение двигателя.
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну вот и пригодилось: viewtopic.php?f=1&t=74850
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Вернуться в «Теория»
