Ну очень мягкий и красивый подвес
Vbit
Сообщение Vbit »
Суть: Заменил на 100гдн-1-8-56 подвесы, резонансные частоты упали с 49Гц и 51Гц до 25Гц и 27Гц соответственно, упругость с трудноизмеримых 0,1-0,2мм/100гр до 0,8-1,0мм/100гр, правда эквивалентрый объем вырос с 170л до 650л, за одно и колпаки сменил, это +2,5гр. По прикидкам осталась упругость только у центрирующих шайб чтобы не выпал диффузор. Призвуков не добавилось, новый подвес достаточно вязок, чтобы гасить вирации по краям. Есть 20 фоток процесса смены подвеса без подводных каменй. Кому надо залью.
Димагогия: Теперь, чтобы не потерять волшебные 25Гц не грудного, а дыхательного баса ставить их в ящики даже в 280литровые (по ванной на канал!!!) преступно. "Хорнресп" по Рогожину на этот динамик дает 280л, завал 25-120Гц в 12дБ исправляется утяжелением диффузора на 53гр - это еще перпимо, но работа только от источника напряжения... низачто. Сделал лабиринт по Рогожину на 5гдш44 получился 16литровый ящик весом 3,5кг, сравнил со шитом (левый/правый канал), да бас красивый, мягкий, но идет фоном, а не картинкой и отстает. На этом примере "хорнресп" предсказал результат с завидной точностью в диапазоне 20-300Гц. Тотже "хорнресп" дал схожие результаты с онкен калькулятором - 260-300л, ~40Гц. Вариовент в "хорнресп" - 250л, 20Гц, завал 5дБ напоролся случайно подбором параметров, позже узнал, что это завется вариовентом. После того как рассказал о новых свойствах дверного/оконного уплотнителя, как бы он не исчез из продажи. Теперь на очереди 2шт 4гд-35 с резонансами 54Гц и 53Гц, а также 5шдш-4-4. Расчитываю, что это поможет избавиться от недостатка басов в щитах.
Наваял.
Результат переделки первого драйвера
(227.54 КБ) 698 скачиваний
Vbit
Re: Ну очень мягкий и красивый подвес
Сообщение Vbit »
подводный камень этого подвеса заключается в том, что его надо делать симметрично с 2-х сторон диффузора, иначе этот подвес выдавливает всю подвижку. Измерение жескости смешения подвижки и резонансных частот при добавлении второго подвеса явного измения не обнаруживает, т.е. подвес очень мягкий. Самый маленький уплотнитель очень уверенно работает при смещениях от центра +-3мм или с амплитудой 6мм.
Вернуться в «Умные мысли»
