Микросхема для записи и воспроизведения звука
Добрый день. Наткнулся на этот замечательный форум гугля по своей теме.
Обрисую ситуацию. Нужна микросхема в которую можно записать звук (WAV, например), а потом воспроизвести его. Нужно для музыкального инструмента. Рассматриваю микросхемы как с возможностью перезаписи, так и однократно прошиваемые.
Использовал поиск по форуму и нашел следующие темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=13804
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=45714
В обоих была ссылка на http://vip-card.ru/
Там нашел ссылку на однократно прогаммируемую микросхему: WTH040-8S впринципе вроде все устраивает, но есть несколько НО.
1. Во-первых, если я все понял правильно то из руководства http://voice-chip.ru/docs/WTH_V1_0.pdf следует что время отклика 10мс. "The stabilization time for trigger... 10ms (button)" и на графиках там тоже везде фигурирует число 10мс. Для моих целей это многова-то. Есть ли микросхемы с меньшим временем отклика?
2. Во-вторых, частота дискретизации максимально 32кГц - хотелось бы 44кГц
Не могли бы вы посоветовать какие-нибудь альтернативы?
Основные критерии:
1. Минимальное время отклика. Вообще бывают, например 2мс??
2. Максимально высокое качество записи (44кГц).
3. Достаточно небольшого времени записи. Вообще нужно 4 фрагмента по 3-5 секунд каждый.
Вот так вот. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
Основные критерии:
- Dmitry Dubrovenko
- Контактная информация:
Re: Микросхема для записи и воспроизведения звука
Для начала определите, что Вам нужно:
Читайте темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=73498
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59197
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=48848
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=52447
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=68262
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59645
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50867
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=57516
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=56266
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=55620
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=56286
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=40821
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=54823
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50205
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38560
Ну, разумеется, есть и другие (смените поисковый запрос
или всё-такиMrDio писал(а):микросхема в которую можно записать звук
MrDio писал(а):для музыкального инструмента
Данные чипы, возможно, годятся для речевого информатора, но для музыкального инструмента вряд ли подойдут.MrDio писал(а):В обоих была ссылка
Читайте темы:
Дмитрий, спасибо огромное за ответ и ссыки. Видно, что вы очень хорошо разбираетесь в теме.
Я перечитал все. В результате появились новые вопросы.
1. Как я понял, ЦАП работающий со звуками 16 бит/44кГц - это редкость. Почему так, неужели никому не надо?
2. Прочитав темы, решил что может действительно хватит 8 бит/22кГц. Семплировать тарелки я не собираюсь, а для бас-барабана, да и для малого барабана может и хватит данных характеристик. Как вы думаете?
3. Если пункт 2 проходит, то почему бы не использовать микросхему WTH040-8S ? На сайте написано: "...гибкие настройки, поддерживаемая частота дискретизации от 3кГц до 32кГц", "...гибкая настройка качества звука (разрядность устанавливается при программировании 4/5/8 бит)" - т.е. вроде как даже частота выше 22кГц. Какие подводные камни могут быть при использовании этой микросхемы?
4. Я правильно понимаю, что микросхема может управляться просто кнопкой, но это занимает время 10мс.
5. А может управляться внешним микроконтроллером и тут задержка уже составляет микросекунды. Но только вот незадача: судя по даташиту во время передачи команды нужно выжидать в каком-то моменте 5мс
(. Так везде?
Вобщем картина в голове складывается, но всеравно все как-то туманно. Может посоветуете что-то конкретное? На какой микросхеме лучше организовать? Примеры здесь видел, но там все как-то наворочено: внешняя флешка, АЦП для опроса внешних триггеров.. Мне бы какое-нибудь просто решение обладающее следующими качествами:
1. Однократно прогаммируемая микросхема с семплами (мне кажется это проще и дешевле чем многократная)
2. Максимальное быстрое время отклика
3. Минимум памяти - 4 кусочка по 2-3 секунды звука 8/22 займут сущие байты
4. Относительная простота схемы
Очень надеюсь на вашу помощь!
Мне нужно именно для музыкального инструмента. Фактически, хочу сделать тоже самое что хотел сделать Сергей в теме "Проект сэмплерного генератора" - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=73498Для начала определите, что Вам нужно:
- Dmitry Dubrovenko
Так я ж там всё уже рассказал.MrDio писал(а):хочу сделать тоже самое что хотел сделать Сергей
Купите какой-нибудь древний драм-сэмплер, типа в/у Алесиса, или, если компактность не важна, вообще - компьютер. Алесисы, кстати, тоже мозг пиплу компостируют, и сэмплы у них не совсем 16-битные, но качество на высоте.
На МИДИ-контроллер ссылка там же, абсолютно бесплатная.
По цена/качество - лучшего решения не получите.
1. Редкостью я бы их не назвал, просто дороги, поэтому не очень в радиолюбительстве распространены, видимо.MrDio писал(а):В результате появились новые вопросы.
2. В в/у теме я писАл, что и для тарелок вполне сойдёт.
3-5. По поводу подобных микросхем, ничего не скажу, поскольку меня они не устраивали, и я ими вплотную не занимался.
Не знаю, подойдет-ли для ваших целей, но есть еще любопытная микросхемка для звукозаписи KX1400 только для частоты дискретизации 8 кгц. Я с ней раньше работал для записи/воспроизведения речи и остался очень доволен. Она работает с ADPCM и включает в себя аппаратный декомпрессор и даже маломощный усилитель класса D. К ней нужен МК и микросхема памяти, причем она сама управляет чтением из памяти в режиме воспроизведения без участия МК.
Спасибо за объяснение!
Да купить-то я могу. Но у меня задача стоит сделать самому компактное решение без лишних возможностей. Ну просто интересно. В магазинах все продается. Но хенд-мейд есть хенд-мейд.Купите какой-нибудь древний драм-сэмплер, типа в/у Алесиса, или, если компактность не важна, вообще - компьютер.
А если не секрет - то чем не устраивали?По поводу подобных микросхем, ничего не скажу, поскольку меня они не устраивали
Спасибо, но 8кГц безнадежно мало. Нужно ну как минимум 22кГц.микросхемка для звукозаписи KX1400 только для частоты дискретизации 8 кгц
- Dmitry Dubrovenko
Так получается, зачем она нужна, если всё то же самое можно сделать на том же МК и памяти?Ser60 писал(а):KX1400 только для частоты дискретизации 8 кгц
Коли "зуд творчества", тогда (уже где-то говорил), МК и параллельная память (скорее всего, придётся ещё несколько параллельных регистров ставить), выдранная из старых материнских плат (особые извращенцы, разумеется могут её покупатьMrDio писал(а):задача стоит сделать самому компактное решение без лишних возможностей.
Одни не умеют с внешними сэмплами работать, для других требуется дорогущее ПО от производителя, и каскадироваться они не умеют, у третьих ещё что-то. Ну, и цена, насколько помню, маленькой не назвать.MrDio писал(а):чем не устраивали?
В очередной раз спасибо за ответ!
ПО да, вроде нужно, но нельзя ли его где-нибудь "позаимствовать"?
Ну наверняка можно откуда-нибудь стянуть
. Вот если там программатор какой-нибдуь мудреный в железке тогда сложнее...
По цене в китае они по 1$ за штуку (есть дешевле). Это конечно опт, но даже за 10$ думаю можно купить.
Меня просто несколько пугает обилие разных внешних компонентов особенно когда вроде есть готовое интегрированное решенеи, но я подозреваю что где-то тут есть подстава...
А ЦАП тут не нужен? Он встроен в МК?МК и параллельная память (скорее всего, придётся ещё несколько параллельных регистров ставить), выдранная из старых материнских плат (особые извращенцы, разумеется могут её покупать )
Тот пример что я приводил - однократно прошиваются. С внешними семлпами действительно не работают, но мне этого пока не надо.Одни не умеют с внешними сэмплами работать, для других требуется дорогущее ПО от производителя, и каскадироваться они не умеют, у третьих ещё что-то. Ну, и цена, насколько помню, маленькой не назвать.
- Dmitry Dubrovenko
Смотря, что за МК.MrDio писал(а):А ЦАП тут не нужен? Он встроен в МК?
Интересно знать, каким образом Вы из такого хотите "музыкальный инструмент" получить?MrDio писал(а):Тот пример что я приводил - однократно прошиваются. С внешними семлпами действительно не работают, но мне этого пока не надо.
Когда стянете, не забудьте поделиться.MrDio писал(а):Ну наверняка можно откуда-нибудь стянуть
По поводу стоимости читайте здесь.
KX100 помимо аппаратного декодиования ADPCM еще производит интерполяцию сигнала и выдает на выход 12-битную ШИМ с частотой 256кгц, чего на МК не получить. В ней-же имеется встроенный усилитель каасса Д. В результате отпадает надобность в фильтрах на выходе, подавляющих частоту дискредитации, и свиста от нее практически не слышно. Я много экспериментировал с воспроизведнием речи в комбинации МК+память+фильтры на выходе (с ШИМ или ЦАП) и лучшего отношения качество/простота чем с КХ1400 добиться не смог. Кроме того, КХ может работать на воспроизведение вообще без МК.Dmitry Dubrovenko писал(а):Так получается, зачем она нужна, если всё то же самое можно сделать на том же МК и памяти?
Если нацеливатся на воспроизведение звуков барабанов, то скорее всего такая высокая частота и не нужна, и отфильтровать частоту дискредитации проще будет, поскольку она горазду выше частоты сигнала. MrDio - Вы слушали запись своего бас-барабана на частоте дискредитации 8 кгц или заранее предполагаете, что ничего путного не выйдет? Я не утверждаю, что выйдет, но попробовать стоит.
Так мне нужен звк барабана. Минимально хватит ОДНОГО семпла. Всего навсего один звук длинной в 1 секунду. В идеале два: слабый удар + сильный удар. Больше не нужно!Интересно знать, каким образом Вы из такого хотите "музыкальный инструмент" получить?
Если найду - то обязательно выложу!Когда стянете, не забудьте поделиться.
Если я все правильно понял то стоимость 40$ + 80$ меня это вполне устраивает.По поводу стоимости читайте здесь
Ну бочку еще как-то может и можно на 8кГц, но малый барабан явно не получится. Да и бочка тоже... ну там же высоких частот вообще не будет...Вы слушали запись своего бас-барабана на частоте дискредитации 8 кгц или заранее предполагаете, что ничего путного не выйдет?
Просветился насчет барабанов: http://mybaraban.ucoz.ru/publ/4-1-0-3 и понял, что 8 кгц не пойдет.
- Dmitry Dubrovenko
Здрасьте, пожалуйста.Ser60 писал(а):KX100 помимо аппаратного декодиования ADPCM еще производит интерполяцию сигнала и выдает на выход 12-битную ШИМ с частотой 256кгц, чего на МК не получить.
А как же это?
Заметьте, это - всего лишь простенькая Тинька 45-я.
А зачем там интерполяция, в смысле что с чем интерполируется?
Вы, это... Читайте, что пишете.Ser60 писал(а):частоту дискредитации
Я, возможно, и не так много экспериментировал с WT-синтезом, но при использовании 70kHz вполне обходился без фильтра.
Ну, и как же Вы будете одновременно воспроизводить эти два сэмпла?MrDio писал(а):слабый удар + сильный удар
У богатых свои привычки.MrDio писал(а):Если я все правильно понял то стоимость 40$ + 80$ меня это вполне устраивает.
В том-то все и дело, что в барабанном семплере НЕ НУЖНО воспроизводить два семпла одновременно.Ну, и как же Вы будете одновременно воспроизводить эти два сэмпла?
При слабых хударах воспроизводится один семпл, когда сила удара становится выше определенного порога то начинает воспроизводится другой семпл. В том же Roland сделанно именно так.
Как вы считаете можно попробовать сделать данное устройство на той микросхеме что я предложил?
OK, я упустил, что у тинек есть PLL на 64 мгц для периферии - каюсь. Но и Вы упустили в моих постах, что КХ может сделать 12-битную PWM на частоте 256 кгц, а у конструкции Чана разрешение PWM на 250 кгц всего log(64мгц / 250 кгц) = 8. В принципе можно сделать 12-битную PWM на частоте 250 кгц практически на любом МК, например как это описано здесь. Но это требует дополнительной аналоговой обвязки, а прелесть КХ в том, что все в одном корпусе, включая усилитель и другие примочки.Dmitry Dubrovenko писал(а):Здрасьте, пожалуйста. А как же это?
Проблема интерполяции возникает при передискретизации сигналов, именно при увеличении частоты дискретизации, что и делает КХ при переработке 8-кгц аудио на бОльшую частоту ШИМ. Подробности в Википедии.Dmitry Dubrovenko писал(а):А зачем там интерполяция, в смысле что с чем интерполируется?
- Dmitry Dubrovenko
Не упустил, а игнорировал.Ser60 писал(а):Вы упустили в моих постах, что КХ может сделать 12-битную PWM на частоте 256 кгц
Сэмплы-то всё-равно 8-ми битные.
Кстати, у МК ШИМ тоже, как правило, минимум 10-ти битный.
Совершенно правильно.Ser60 писал(а):Проблема интерполяции возникает при передискретизации сигналов
Например, когда имеется один сэмпл, а его надо воспроизводить с разной скоростью, согласно "таблице нот", как это сделано у Чана.
Однако частота дискретизации не имеет никакого отношения к частоте ШИМ (при соблюдении некоторых условий, разумеется).
Вот я и интересуюсь, что там интерполируется?
А они там есть? Что-то не нашёл...Ser60 писал(а):Подробности в Википедии.
Это Вам в Роланде сказали?MrDio писал(а):При слабых хударах воспроизводится один семпл, когда сила удара становится выше определенного порога то начинает воспроизводится другой семпл. В том же Roland сделанно именно так.
Хотя, если Роланд "китайский", то очень может быть и так.
На самом же деле, если так делать, то получится полная фигня. "Слои" должны воспроизводиться одновременно, с различным уровнем (в зависимости от силы).
А если уж "идти дальше", то сигнал с одного пэда должен сниматься несколькими датчиками (хотя бы двумя, в центре, и с края), что собственно равнозначно нескольким "нотам", и воспроизводиться тоже несколько звуков, с разными пропорциями.
Но, собственно вопрос не в этом.
Вы что, собираетесь делать сэмплер, для одного единственного барабана?
Я своё ИМХО уже выше озвучил.MrDio писал(а):можно попробовать сделать данное устройство на той микросхеме что я предложил?
Хотите слушайте, хотите - нет, но я бы очень Вам советовал, для начала собрать в/у Е-Драм, и научиться подключать его к компьютеру. Таким образом, Вы получите некоторое представление о протоколе MIDI, и микроконтроллерах вообще. Ну, и творчество, как-никак.
Я электронными барабанами занимаюсь достаточно плотно и прошло их через меня не один десяток всяких разных и Роланды и Ямахи и Алесисы и всякие Медели с ХМамиЭто Вам в Роланде сказали?
Слои (Layers) в некоторых моделях действительно вопросизводятся одновременно, но далеко не во всех, особенно в дешевых. Уровень громкости, разумеется, меняется от силы удара - это даже какбы не обсуждается"Слои" должны воспроизводиться одновременно, с различным уровнем (в зависимости от силы).
Сущестует масса электронных ударных установок с однозонными (один датчик) пэдами, а пэд бас-барабана всегда однозонныйА если уж "идти дальше", то сигнал с одного пэда должен сниматься несколькими датчиками (хотя бы двумя, в центре, и с края), что собственно равнозначно нескольким "нотам", и воспроизводиться тоже несколько звуков, с разными пропорциями.
Да, на данный момент меня интересует больше всего сэмплер для бас-бочки. Это с одной стороны, самое необходимое, с другой, как мне кажется, самое простое.Вы что, собираетесь делать сэмплер, для одного единственного барабана?
Да, как минимум внимательно ознакомится с ним стоит.я бы очень Вам советовал, для начала собрать в/у Е-Драм, и научиться подключать его к компьютеру.
Продолжение темы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=75919
aen
