K-line адаптер
Sergey199705
- Открыл глаза
K-line адаптер
Собрал вот эту схемку http://u.to/Q3ib! у меня вопрос как ее проврить не подключая к машине и должен ли моргать светодиод при обмене данных?
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
Тут есть темма по к-лайн адапроры, там написано каким софтом их можно проверить. Проверяется любой терминалкой которая работает с сом портом (тотже гипертерминал стандартный), или в софте к нему бывает пункт тест адаптера.
С уважением GriSHok
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
А как гипертерминалом пользоваться?
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
GriSHok, слушай, получается ндо подключить питание к адптеру 12вольт? а на K-line входе проверить напряжение? И должен ли светодиод моргать?
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
Нужно подключить адаптер к компу и подать на него питание, хаперТерминал настроить на тот порт к которому подключен адаптер, далее вводишь любые символы и если адаптер исправен они будут дублироваться, т.е. нажал символ один раз а появилось два.
Для освоения хапертерминала не подключая адаптера замкни между собой контакты 2 и 3 сом порта и добивайся чтобы он принимал свойже сигнал. А потом и адаптор подключишь.
С уважением GriSHok
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
СПасибо!
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
Что не понятно будет пиши, на стационаре напринтскриню хотя и очень лениво.
С уважением GriSHok
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
GriSHok, ты не мог бы проверить плату которую я развел к http://u.to/Q3ib этой схеме в DipTrace?
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
дип трасом ниразу не пользовался скинь что получилось в "рисунковом" формате, попробую.
С уважением GriSHok
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
Схемма конечно интересная, но что то малость запутанная для меня. А почему бы на двух транзисторах не спаять? у меня заработала.
С уважением GriSHok
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
Но тут она помехозащищенная и т.д
Могу статью кинуть!
Могу статью кинуть!
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
PS: Очень частый вопрос - куда подключать провод -12В. Тут все просто, есть три варианта:
подключается к общему проводу (5кт). Все работает как в обычных схемах, только непосредственно от нуля.
на RTS (4кт). Этот выход большая часть программ норовит включить в +12, поэтому надо либо программу править либо смотреть третий вариант.
на DTR(20кт). В моих программах этот вход включается в -12В. Но т.к. исправления вносятся чаще, чем проверяется работоспособность, желательно убедиться в правильности тестером и в случае проблем сообщить мне.
Распайка различных разъемов и подключение к ним.
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
Вот моя плата http://zalil.ru/33622449 Синии линии это не рфзведенные дорожки(т.к пользовался автотрассировщиком), я соединил проводком...
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
Проанализировав все имеющееся было решено сделать схему лишенную всех недостатков и имеющую одни достоинства. Рассмотрим как это чудо работает:
Просматривются те же функциональные узлы, что и во всех остальных схемах
питание +12В от бортовой сети авто подается через защитный диод VD1 на фильтр импульсных помех на конденсаторах С2 и С3. (Для ленивых С3 можно не ставить, но С2 необходим.) Питание линии осуществляется от источника тока. Светодиод VD2 и резистор R2 служат двоякой цели - во первых как индикатор +12В и правильности подключения, во вторых как источник опорного напряжения +1.2В для источника тока. Опорное напряжение подается на базу транзистора VT1 с эмиттерным резистором R1. С коллектора этого транзистора получаем ток питания K-Line порядка 20мА. По сравнению с питанием от резистора питание от источника тока повышает устойчивость работы и существенно увеличивает защиту от помех. Например для создания напряжения помехи 0.5В на провод должен наводится ток более 2мА, т.е. от такого уровня помехи можно запитать светодиод. Поскольку светодиоды бывают разные, то при настройке полезно подобрать резистор R1 замеряя ток между коллектором транзистора VT1 и общим поводом. Для ленивых можно заменить все это резистором 1к между приводом питания после защитного диода и K-Line.
передатчик не отличается оригинальностью и построен на ключевом транзисторе VT4, диоде защиты от глубокого закрывания VD3 и токоограничивающего резистора R8. Для ленивых VD3 можно не ставить.
приемник построен на двух транзисторах. Первый транзистор выполняет функцию компаратора. Опорное напряжение образуется делителем на резисторах R3 и R4. Напряжение делится не симметрично, что бы компенсировать падение напряжение на защитном диоде и эмиттерном переходе транзистора. Порог срабатывания компаратора равен половине напряжения питания. Если напряжение на K-Line превышает половину напряжения питания, то транзистор открывается и через коллекторный переход начинает протекать ток, который открывает выходной ключ на транзисторе VT3. Так как входной ток компаратора смещает опорное напряжение, то возникает гистерезис около 1.5В, который успешно подавляет входную помеху. Можно посмотреть как происходит работа приемника при номинальном напряжении питания +12 и минимальном +6В при наличии помехи амплитудой 0.5В. Диаграммы посчитаны на PSpice.
Напряжение на выходе приемника может изменяться от напряжения питания +12В до напряжения, к которому подключен резистор R7. Если этот резистор подключить и на общий провод, то выход становится похожим на предыдущие схемы, но правильнее, конечно, подключить его на источник какого либо отрицательного напряжения, например на неиспользуемый выход разъема RS-232 включенный в низкое состояние. Тогда выходное напряжение будет полностью совместимым со стандартом RS-232.
Работа при напряжении питания +12В
http://u.to/Qnib
Видимыми недостатками является несколько большее число деталей чем на простейших схемах, но это компенсируется высокой помехоустойчивостью и полностью стандартным выходом для RS-232. Вторым недостатком можно считать необходимость подбора резистора R1 при настройке схемы. Но поскольку это не крупносерийное изделие с этим можно мириться. По деталям все очень доступно и не критично. При планарном монтаже все устройство помещается внутри корпуса разъема RS-232. Провода подключения могут быть не экранироваными, только не очень тонкими. В моем варианте все прекрасно работает при обычном четырехжильном телефонном проводе длинной около 10м.
http://u.to/Qnib
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Re: K-line адаптер
ну говорю же мне нечем открывать файлы с расширением дип. конвертни там в джипек или еще ченить.
С уважением GriSHok
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
Напишу чуть позже.....
Sergey199705
- Открыл глаза
Re: K-line адаптер
ааа щаз
