Здравствуйте Уважаемые,
По случаю мне достался аудио усилитель мощности 600 Вт (до 50 кГц).
И тогда появилась безумная идея - использовать его вместе со стандартным сигнал генератором (PROTEK-9205C).
Но к сожалению я не знаю:
1. Нужно ли защитить вход усилителя мощности от перенапряжения.
2. Как защитить выход усилителя мощности по току.
Документацию на усилитель мощности и генератор прилагаю.
Большое спасибо
Усилитель мощности для генератора сигналов
- Usilitel 600W.pdf
- (1.71 МБ) 365 скачиваний
Re: Усилитель мощности для генератора сигналов
1. Нужно, входное напряжение усилителя 0.5 вольт.
Можно просто сделать делитель из двух резисторов, рассчитав их так, чтобы при максимальном
выходном напряжении генератора, на входе усилителя были те самые 0.5 вольт.
2. Не надо, смотри п. 1.
nik-as
Большое спасибо С первой частью все стало понятно.
Но по второму вопросу остается непонятка.
Данный усилитель мощности - усилитель класса АВ. Мне сказали, что эти усилители очень боятся КЗ по выходу - вроде бы вылетают выходные транзисторы.
Правда ли это.
Если да, то как защититься.
Правда ли это.
- Audio amplifier module.doc
- (77 КБ) 388 скачиваний
Транзисторы ни как не защитишь, разве что мелкие предохранители поставить, тогда на полную не раскачаешь.
А вообще защиту делают для акустики, чтобы вылетевшие транзисторы её за собой не уволокли.
nik-as
Спасибо теперь ясно.
Хотя акустики здесь нет, но все равно усилок жалко.
А как хотелось сделать мощный генератор для экспериментов.
А что мешает то?
Ну сделай по питанию стабилизатор тока, чтобы ограничивал ток, в случае чего, на безопасном уровне для усилка.
Или тебе все 600 ватт надо выжать?
nik-as
А это класная мысль - ограничить ток по питанию.
Спасибо большое и респект.
