Замок, который узнает владельца
lask
Сообщение lask »
Ребята, посоветуйте схемку электронного замка, который бы распознавал владельца, по метке в кармане. Интересны самые примитивные схемки. метка может быть любой, желательно небольшой. (например, такие как клеят на товары в супермаркетах)
john_rise
Сообщение john_rise »
Простейшее решение:
Кольцо на пальце, в которое вмонтирован миниатюрный магнит.
Под обшивкой двери один или несколько датчиков Холла.
Поднося магнит в опрелелённые точки двери - вызываем срабатывание соленоида удерживающий ригель двери.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
ARV
Сообщение ARV »
john_rise писал(а):Кольцо на пальце, в которое вмонтирован миниатюрный магнит
...и при известном навыке можно что-нибудь из кармана пассажиров автобуса вытащить что-нибудь :)
aen
Сообщение aen »
john_rise писал(а):Простейшее решение
Или так.
В двери например три или больше герконов расположить в случайном порядке (чёрным нарисовано), а магниты на пластинке тоже в этом порядке разместить (красным нарисовано), то эта пластинка будет ключём. Любое несовпадение хотя бы одного магнита не замкнёт цепь открывания замка.
(2.1 КБ) 739 скачиваний
lask
Сообщение lask »
Ребята, представьте офис, в котором несколько кабинетов. В один из кабинетов входить можно не всем. Сначала был мех.замок с ключем - вышел из кабинета без ключа, дверь захлопнулась. И все. У женщин часто слезы-сопли. Поставили кодовый кнопочный- так утомились код набирать по 100 раз в день. Вот. Интересует именно БЕСКОНТАКТНАЯ РЕАКЦИЯ замка. (тяжело девушку заставить носить магнит или кольцо с ним) Сорри за флейм :oops:
Anjey
Сообщение Anjey »
ну дык поставьте "секретку"
Паятель
Сообщение Паятель »
lask писал(а):вышел из кабинета без ключа, дверь захлопнулась. И все.
А что помешает так же забыть бесконтактный ключ?
lask
Сообщение lask »
ну, если он лежит в кармане одежды и НЕ ВЫНИМАЕТСЯ, то забыть его маловероятно - раз в день положил, раз в день вынул. Подскажите что-то из схем :?
Насчет "секретки" - это же общий коридор, видно же все
RST
Re: Замок, который узнает владельца
Сообщение RST »
lask писал(а):самые примитивные схемки.
Самая простая идея - генератор с магнитной антенной возле двери, а в кармане колебательный контур (т.н. "отсасывающий"). При приближении к двери за счет поглощения энергии вторым контуром ток потребления генератора возрастает. Такие штуки когда-то использовались в магазинах.
Если же использовать два достаточно разных контура с, включенным между ними туннельным диодом, то второй контур будет переизлучать на своей частоте, которую несложно принять.
Паятель
Сообщение Паятель »
И все-таки. Зачем нужно вынимать обычный ключ из кармана? Он, конечно, менее удобен, потому что за ним лезть придется каждый раз для открывания дверей, но забыть/потерять его можно ничуть не вероятнее, чем бесконтактный.
lask
Сообщение lask »
Мож я чего-то плохо объяснил :oops: Задача: построить замок, который бы узнавал владельца по МЕТКЕ в кармане. Не надо ничего доставать, нажимать. Подошел человек с меткой к двери - она открылась, подошел без метки - заперта. Не дверь, а умница. Оценят те, кто по 100 раз в день ключем тыкает, или код набирает. Конструкция нужна простейшая, подделывать метки никто не будет.
Забыть метку тоже можно, согласен.Но я планирую доработать электронный кнопочный замок. Так что всегда можно вспомнить код.
lask
Сообщение lask »
RST, СХЕМЫ, ПОЖААААЛУУУЙСТА :roll:
Anjey
Сообщение Anjey »
Если "ключ" не подходит, метка "в кармане" тоже абсурд (у девушек по наряду на каждый день, они что, попришивают вашу метку к каждой юбке или блузке?...бред)
Под "секреткой" я имел ввиду кнопку, которую не видно, если такой возможности нет, то просто вывести сенсорный датчик (замаскированый под обивочный гвоздь и т.п.), простое прикосновение пальцем и дверь открыта.
john_rise
Если 100 в день таких прикосновений, то любой посторонний человек обратит внимание на то каким образом открывается дверь.
Посложнее задачка - Atmel придумали тепловой сканер отпечатка пальца, по 30-ти признакам уникального рисунка определяется владелец отпечатка. Только здесь задача состоит в компьютерной обработке данных и неком хранилище - база данных. Согласен, что не всем под силу задача.
lask
Сообщение lask »
[quote="Anjey"]Если "ключ" не подходит, метка "в кармане" тоже абсурд (у девушек по наряду на каждый день, они что, попришивают вашу метку к каждой юбке или блузке?...бред)
Нет, не бред. Просто в форме все ходят. И девушки, и женщины...
Часто приходиться приводить посетителя. И он стоит рядом,-какя секретка?? Стоит кодовый,-быстрый набор шестизначного кода практически безопасен при этом. Опять надо писать что частый набор очень неудобен...
Ребят, я попросил нацелить на схемки... А тут такой гон , - я в чем-то не прав? (Сорри за флуд) :(
Anjey
Сообщение Anjey »
По моему, ГОН в том, что чтобы вам не предлагали, вы раскидываете на - все не так - все не едак, так предложите как вы это видете....тут не дифеле девиц....
RST
Сообщение RST »
lask писал(а):RST, СХЕМЫ, ПОЖААААЛУУУЙСТА :roll:
Увы. Это идеи, причем весьма не новые. Схем я не обещал. Надо садиться и самому разрабатывать, экпериментировать, если вам это нужно. Или искать в инете, опять-же самому. Я уже не говорю о том, что подобное устройство, возможно, имеет коммерческую ценность.
john_rise
lask, iButton, давно изобрели и на форуме статья имеется, есть карточки для дистанционного считывания (внутри карточки плоская магнитная антенка и чип с уникальным кодом), как правило радиус действия 5см, но есть решения и на 50см. Но это не "простая" схемка а вполне серьёзное решение.
Я с товарищем на одной из фирм делали такую открывалку двери с расстояния. Брелок типа пультика от сигнализации в котором стои ИК светодиод и МК с зашитым уникальным номером. С расстояния нескольких метров нажимаете ма-а-аленькую кнопочку на пульте - дверь открывается. Как только Вы прошли в двёрном проёме - дверь фиксируется электромагнитом. Но здесь нужно минимум пошивелить пальчиком для того что-бы дверь открылась.
ARV
Сообщение ARV »
RFID - это круто... но вполне можно сделать самому, кстати, такие схемки еще лет 20 назад в джурнале Юный Техник публиковались. Рассказываю принцип (осовремененный). Делаем детекторный приемник, нагружаем его на конденсатор. к конденсатору лепим простенькую схемку, которая только и умеет, что сформировать несколько колебаний ВЧ, скажем, 27 МГц. т.е. как только конденсатор зарядится - наш ВЧ-генератор начинает работать. В двери встраиваем источник излучения, которое будет принимать наш детекторный приемник. В общем-то, это генератор длинноволновый. для экономии он работает в импульсном режиме. следите за мыслью: как только мы с нашим детектором в кармане приближаемся к двери на такое расстояние, что приемник начинает принимать импульсы от дверного генератора, то начинается заряд нашего конденсатора, а потом и генерация ответного генератора. в двери, естественно. стоит и примник, настроенный на наши 27 МГц - как только он обнаруживает сигнал - дверь открывается...
В сущности, все RFID работают именно так, только частоты там иные, и передатчик излучает кодированный сигнал.
Да, если в кармане носить не детекторный примник, а обычный, т.е. с батарейкой - все значительно упрощается :) и вполне можно отвечать не просто частотой, а кодом, что повысит помехоустойчивость и секретность. дерзайте!
john_rise
Единственный недостаток этого всего добра в постоянном присутствии ВЧ излучения, которое может быть и помехой и нежелательным воздействием на человеческий организм. Хотя... мобильный телефон не лучше.
