Сжечь ATMega прозвонкой?
Я начинающий.
Прозванивал распаяную ATMEGA16A-AU на предмет замыкания дорожек, и делал это тестером Mastech M320.
Потом пытался программировать - не получается. Один из вариантов который пришел в голову - сжег при прозвонке.
Померял напряжение на щупах на хх -напряжение питания тестера 3 Вольта, под нагрузкой 1Ком - 0,6В, такой вот тестер.
Я сжег микросхему? Кто что думает о вероятности этого события.
Re: Сжечь ATMega прозвонкой?
Вероятность сжечь прозвонкой практически нулевая...
Рассматривайте другие варианты...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Да, я тоже не верю. Разве что статика... но это тоже маловероятно. Возможно, какой-то косяк при программировании. А "образцовый", заведомо исправный МК, программируется?
От прозвонки ничего не будет. Ищите другие причины.
Прозвонка прозвонке рознь. У другого тестера напряжение хх - 0,45 Вольта. А тут целых 3 Вольта. И это не критично?
Нет.
На всех пинах защитные диоды стоят, МК ничего не будет. Сам всегда прозваниваю обычным тестером.
- radiokot__
- Мучитель микросхем
У некоторых и без прозвонки ничего не шьётся.
Проверяйте программатор, питание, проги, ну и Т.Д.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
radiokot__ писал(а):У некоторых и без прозвонки ничего не шьётся.
конечно, само собой, про это я и не спрашивал
Спасибо за ответы, если кто еще хочет высказаться по теме - высказывайтесь, кто согласен или несогласен с тем что так сжечь микроконтроллер нельзя.
= 0.00015625вероятности этого события
phanis
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
wasia писал(а):Я начинающий.
Может быть ключевое слово распаяную
Да коты, вы правы так микроконтроллер не сжечь.
Выпаял из платы подпаял волосками к программатору все нормально запрограммировалось.
PS неправильно запаял на плату танталовые чип конденсаторы, думал полоска это минус, оказалось наоборот.
